Question 845 xl
AceAntonin
Question 845 xl
Message non lu par AceAntonin »
Bonjour, j'aurais une petite question par rapport au 845 xl.
Je voulais savoir si la durite du gazole se désamorcer après arrêt du tracteur ?
Merci :D
ienien1414
Re: Question 845 xl
Logiquement non tu as toujours du fuel dedans mais sans pression, tu as des soucis de carburant je présume, commence par démonter ton petit amis derrière la pompe de gavage avec une clé de 13....
Re: Question 845 xl
oui ca peut y contribuer mais pas que ,pourquoi t a un probléme de désamorcage aprés arrét :?: si oui tu fais quoi pour démarrer :?:
AceAntonin
Re: Question 845 xl
J'ai refais une durite complète neuve qui va du réservoir jusqu'à la pompe de gavage et j'ai toujours un petit appel d'air quelque pars et je vois pas d’où
Après je pense que ça vient du vis de purge car le vis est foiré. Pourtant j'ai rajouté un joint, donc ça doit passer un peu ici mais delà a ce que cela me vide toute ma durite je ne sais pas.
Donc je me posais la question, si il y avait pas un soucis de désamorçage sur les premiers xl
AceAntonin
Re: Question 845 xl
d40 a écrit : 10 janv. 2022 19:27 Bonsoir
Je suis toujours obliger de pomper 30 s voir 1min avant de démarrer, sinon le carburant n'est pas directement là, et il ne démarre pas
Où alors, je ne pompe pas mais après ça tire pas mal sur la batterie et le démarreur n'aime pas ça.
Re: Question 845 xl
changes le petit clapet plastique sur la durite de retour pompe injection :!:
Re: Question 845 xl
ah déja si tu as changé la durite depuis le réservoir via la pompette de ce coté la ca devrait ,comment sont tes filtres a gasoil pas colmaté y compris le petit tamis sur la pompe d alimentation :?: maintenant si tu as la vis de purge foirée ca peut jouer aussi ,suffit de retarauder au diamétre supérieur et mettre une vis adéquate plus joint ,le reste des durites gas oil autour de la pompe injection et filtres sont correcte et pas fuyarde :?: sur la tuyauterie de retour gas oil en sortie de pompe injection y a un petit clapet anti retour qui peut étre fait pas son boulot ,donc a controler et peut étre le remplacer
ienien1414
Re: Question 845 xl
Beaucoup de soucis carburant sont dus à de la merde dans le réservoir, regarde le soucis qu'avait Ony quelques sujets plus bas, si le tracteur tourne bien et que ça se désamorce c'est souvent de la merde dans le réservoir, tuyau de pompe, tamis ou filtre....
AceAntonin
Re: Question 845 xl
d40 a écrit : 10 janv. 2022 19:47 ah déja si tu as changé la durite depuis le réservoir via la pompette de ce coté la ca devrait ,comment sont tes filtres a gasoil pas colmaté y compris le petit tamis sur la pompe d alimentation :?: maintenant si tu as la vis de purge foirée ca peut jouer aussi ,suffit de retarauder au diamétre supérieur et mettre une vis adéquate plus joint ,le reste des durites gas oil autour de la pompe injection et filtres sont correcte et pas fuyarde :?: sur la tuyauterie de retour gas oil en sortie de pompe injection y a un petit clapet anti retour qui peut étre fait pas son boulot ,donc a controler et peut étre le remplacer
Les filtres a gasoil ont été changé il y a pas longtemps, par contre je n'ai pas regarder le tamis sur la pompe d'alimentation.
Oui je vais retarauder au diamètre supérieur, c'est ce que je compté faire :yes:
Les autres durites n'ont aucunes fuites :yes:
AceAntonin
Re: Question 845 xl
ienien1414 a écrit : 10 janv. 2022 20:25 Beaucoup de soucis carburant sont dus à de la merde dans le réservoir, regarde le soucis qu'avait Ony quelques sujets plus bas, si le tracteur tourne bien et que ça se désamorce c'est souvent de la merde dans le réservoir, tuyau de pompe, tamis ou filtre....
Ok merci pour l'infos :yes: , je vais regarder le reservoir, tuyau de pompe et surtout le tamis car c'est vrai que j'ai jamais pensé à le nettoyer :m:
ienien1414
Re: Question 845 xl
En même temps il est tellement bien caché, il veut pas se faire démonter le petit tamis....
philippe colin
Re: Question 845 xl
je ressors le topic
j'ai vu hier un 845 XL de déc 83, il roule à 25
je voudrais savoir à partir de quelle date il roule à 30?
si quelqu'un a la réponse
ienien1414
Re: Question 845 xl
J'en ai un de 82 il roule à 28 au compteur de la commune, les S roulent moins vites....
philippe colin
Re: Question 845 xl
donc, c'est un 25 un peu nerveux ou un 30 un peu mou?
à 2200tours, ton compteur marque combien?
ienien1414
Re: Question 845 xl
Je regarderais mais je n'y fais pas confiance je sais pas pourquoi mais ça m'a jamais inspiré les compteurs de ih...
