reference bougie préchauffage IH 834
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Message non lu par chris003 »
bonjour à tous
Dés mon arrivée sur le forum, une personne m'a gentiment adressé le catalogue des références avec vues éclatées.
Seulement j'ai beau le lire dans tous les sens je ne trouve pas l'emplacement sur un des éclatés donc encore moins la référence ..
Si parmi vous, quelqu'un pouvait m'aider en me communiquant la référence des bougies de préchauffage pour un 1 IH 834 ou me dire, sur le catalogue, quelle est la page correspondant à l'éclaté ...
:idea: :idea:
je vous remercie par avance
bien cordialement :yes:
les avennes
Re: reference bougie préchauffage IH 834
le préchauffage est dans l'admission d'aire et non dans le bloc,
comme sur mon 845
:arrow: :arrow: si je ne me trompe pas
chris003
les avennes a écrit : 23 déc. 2021 11:28 le préchauffage est dans l'admission d'aire et non dans le bloc,
comme sur mon 845
merci pour la réponse..
j'ai enfin trouvé une référence..
juste une question : la résistance de mon tracteur peut elle etre moins efficace qu'une neuve ? comment le savoir sachant qu'elle fonctionne.. :?: seulement quand il fait froid comme ces derniers jours je dois préchauffer 3 fois 45 secondes
merci pour vos messages
tu mets la surcharge ?
chris003
ih 946 a écrit : 23 déc. 2021 18:17 tu mets la surcharge ?
surcharge ???
chero 46
Message non lu par chero 46 »
Introuvable
Il faut changer le collecteur complet
Introuvable aussi
J'ai voulu changer cette résistance y a 12 ans sur mon 745, elle était cassée
C'est monté riveté dans le collecteur
J'ai adapté une bougie de préchauffage
les avennes
sur la tirette d'arret moteur il y a deux position quand tu tire dessus.
la première est la surcharge et la deuxième est l'arret moteur
démarrage à froid :
- mettre la surcharge
- gaz à main à fond
- préchauffage entre 30 et 60 seconde
- :arrow: démarrer
- enlever la surcharge
- diminuer les gaz à main
chris003
les avennes a écrit : 24 déc. 2021 08:50 sur la tirette d'arret moteur il y a deux position quand tu tire dessus.
démarrage à froid :
- gaz à main à fond
- :arrow: démarrer
merci
je le faisais sans savoir qu'on appelait çà la surcharge
je dois prochainement retirer mon chargeur et faire quelques bricoles.. j'en profiterai pour regarder à quoi elle ressemble pendant quelle chauffe
encore merci et bon Noël
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Sauf casse exceptionnelle comme dit plus haut, c'est une pièce qui ne se remplace quasiment jamais, je pense que tu as un moteur usé ou plutôt un demarreur faiblard, perso je commencerais par là, monte un 2,7 kw et tu vas voir la différence, ça coûte pas une fortune et c'est le jour et la nuit ( pour la ref Jacquot va passer.... :lol: ) j'en ai monté sur des 45 où 56 ,les gars ne reconnaissent plus leurs tracteurs ;)
Cdlt Gaby
Iskra ISO 704 : 3,1 kw :yes:
