Vidange relevage / transmission IH 1046
Message non lu par 5140 »
Je doit vidanger le relevage et boîte de mon 1046, comme il n'y a pas longtemps que j'ai le tracteur et que donc c'est ma 1ère vidange, j'aurais voulu savoir si c'était pas trop galère pour réamorcer du fait du filtre "camembert" dans la cloche ? Où il n'y a rien de spécial à faire ?
Futur propriétaire d'un Mc Cormick B414
Re: Vidange relevage / transmission IH 1046
non rien de spéciall ,tu parles du relevage mais faut savoir que l huile dont il a besoin vient de la transmission donc vidange de celle ci et filtre ,le réamorcage se feras naturellement ,par contre l huile dans les trompettes de chaque coté est indépendante
5140
Oui j'ai vu que c'est la même huile qui communique pour le relevage, la boîte de vitesse et la transmission.
Le niveau de la boîte je l'ai trouvé, mais celui du relevage se situe où à l'arrière d'après la doc mais je voit pas où sur le tracteur ?
Huile THFI, c'est bon ?
béh pas de niveau d huile pour le relevage puisque quelle vient de la transmission :!:
pour l huile oui ca doit aller ,d origine hy tran donc faut une correspondante
5140
Ok merci, c'est bien ce que je pensais
C'est le n° 22 du schéma page 34 qui m'avais mis le doute car ils disent vérifier le niveau pont arrière en 22
