Contre poids chargeur sur 745
GOAREMM
Message non lu par GOAREMM »
Salut, j'ai enfin trouvé un bati et chargeur pour mon 745, un mailleux mx 480, qui était monté sur un 744 !
Je vais l'équiper d'un godet crocodile pour un usage bois essentiellement, ma question est quel contre poids mettre à l'arrière sachant que mon 745 est un deux roues . Vos expériences fait maison, masse fonte, caisson du commerce à remplir de béton ?
Merci par avance
arno couturier
Re: Contre poids chargeur sur 745
si t'es bricoleur, tu peux en faire un toi même, sinon, les caisson de chez magsi sont bien, il n'y a pas besoin de troisième points, et donc s’attelle et se dételle sans descendre du tracteur.il suffit de les remplir de béton.pour le poids, par sécurité 800kg au moins .
GOAREMM
Oui je pense m'en bricoler un,quand même 800 kg je pensais pas tant, merci
ienien1414
800kg c'est le mini, le poids du chargeur + bâti et on y est, tu rajoute le poids de ce que tu lève et si c'est un peu gras un peu en devers ça y est tu ne recule pas, 1,2t ça serait l'idéal ça reste mon avis mais faut soulager l'essieu avant.....
Salut 1t c'est un minimum a mon avis aussi . Moi j'ai fait ça :
viewtopic.php?f=7&t=9096&start=3315
Ça sert de contre poids et de fourche a palettes avec un attelage semi automatique part un barre en bas c'est attelé en 1 min il faut descendre une fois
GOAREMM
Une photo du chargeur qui devrait arriver en décembre !
Salut, il aura bien besoin du contre poids . Excellent choix . Les mailleux ils sont solides facile à atteler . Et leur système de repport de charge très efficace .
GOAREMM
Oui je suis en train de lui préparer un bon contre poids,pas envie de tuer mon beau 745, j'ai cherché un 4 RM pendant longtemps, pas trouvé ou hors budget, me suis rabattu sur un 2RM pas trop cher que j'ai un peu retapé :D
Pour le chargeur,surtout le bati ça faissait aussi un moment que je cherchai !
didierika
Tu aurais dû prendre le tracteur avec le chargeur :idea: soit tu le retapais, où tu pouvais prélever le pont avant et diverses pièces !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:27, modifié 1 fois.
ienien1414
Trop gros pour ton tracteur, tu rajoute l'outil et tu est à la limite de poids, j'ai à peu près le même sur un 845 4rm avec l'outil et 600kgs dedans faut pas plus...
GOAREMM
Oui c'est limite je sais, mais il va surtout servir avec un godet grapin pour ramasser le débardage, le reste du temps il sera décroché . J'ai cherché pendant 2 ans un 4RM à un rapport qualité prix correct .....sans succès.....à voir si ça va pas je revends en retombant sur mes pattes sans soucis ;)
Ony
Message non lu par Ony »
Sur un 2rm il vaut mieux éviter les chargeurs car ce n’est pas des ponts très costauds et tu perds gros en adhérence sauf avec une grosse masse et je suis pas très fan.
Sur le 743 j’ai une hm24 c’est léger et ça fait le boulot et je voudrais pas mettre plus gros.
L’avantage c’est le rayon de braguage pour empiler le foin.
Si tu peux trouver un chargeur genre hm24 ce serai mieux.
Prendre l'autre tracteur avec le chargeur c'est pas une mauvaise idée ! Si tu as la pdf proportionnelle tu en auras vite fait un 4x4 du tiens . C'est vrai que sinon ton chargeur est gros pour ton 2roues .
didierika
Ony a écrit : 08 nov. 2021 13:03 Salut,
On a fait pendant des années toute la manutention de la ferme avec bcp d élevage 250 bovins tout en stabulation paillée donc rentrer la paille et fourrage plus ressortir tout le fumier Donc imaginez le tonnage à déplacer avec un 744 et une hm 24 sans plus de problèmes que ça, une fusée de temps à autre, des roulements de roues...
Avant de passer au q 650 et maxxum... Et maintenant j ai un telesco c'est sûr. Mais tout ça pour dire que le 744 2 rm ça faisait le boulot quoi...
