1055 roues arrières bloquées
bidul39
Message non lu par bidul39 »
Bonjour, suite à une panne d'embrayage nous avons tracté le 1055 pour l'emmener en réparation et suite à une casse de tige de commande de l'enclenchement du pont avant, ce dernier devait être embrayé.
Après environ 8 km de route les roues arrières se sont bloquées, impossible de le tirer sans faire trainer les roues.
Lorsqu'on lève l'arrière si on fait tourner une roue, l'autre tourne en sens inverse, mais impossible de les faire tourner dans le même sens.
quelqu'un a t-il une idée du soucis ?
merci
Re: 1055 roues arrières bloquées
quand il a était tracté le moteur était en marche :?: et quel modéle de 1055 :?:
le niveau d huile de boite était correct :?: car ca ressemble bien a un grippage de boite /pont
bidul39
Nous l'avons tracté moteur tournant pour la direction assisté.
Pour le modèle, là je ne sais trop dire, ce n'est pas un XL.
En fait il semble que le niveau de boite était bien bas.
Nous pensons à un soucis au niveau du couple conique
bidul39
où peut-être au niveau boite
C'est bien marqué sur le livret ne pas les remorquer au point mort ça casse la boîte par manque de lubrification . Si en plus le niveau était bas ...
bidul39 a écrit : 28 oct. 2021 13:45 Nous l'avons tracté moteur tournant pour la direction assisté.
oui donc c est pas un xl car un peu différent
surement grippage des roulements de l arbre pignon d attaque étant les plus haut et souvent c est eux qui souffre en premier suite a un niveau de boite trés bas voir inexistant par cause souvent des joints de la barre de controle éffort relevage qui fuient et vide la boite étant placés au plus bas
dans un premier temps faut déposer le relevage pour un visuel de l ensemble
henri
Message non lu par henri »
bidul39 a écrit : 28 oct. 2021 13:46 où peut-être au niveau boite
Oui,plus que probable.
didierika
Moi aussi je pense aux roulements du pignon à queue, ne pas insister, sous peine de détruire le pignon à queue si ce n'est pas déjà fait, et surtout détruire la portée de roulement dans le carter :!: :(
d40 a écrit : 28 oct. 2021 18:20
Salut c'est quoi la différence entre un xl et les autres ? Je vois la différence entre les moteurs en rouges et les moteurs en noir pont axial parce qu'il il y a une pompe dans la boîte . Merci de satisfaire ma curiosité 😉
bidul39
Le tracteur est maintenant en cours de démontage, mais je rencontre un petit soucis pour retirer le couvercle de BV.
Faut en préalable retirer le relevage ?
béh oui faut déposer le relevage en premier pour pouvoir sortir le couvercle de boite et ca par rapport aux coulisseaux
d ailleurs comme déja dit fallait commencer par le relevage pour surement voir les dégats depuis la
grateloupcity
lolof240 a écrit : 28 oct. 2021 17:45 C'est bien marqué sur le livret ne pas les remorquer au point mort ça casse la boîte par manque de lubrification . Si en plus le niveau était bas ...
Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ça endommage une boite de 1055(non XL)de le remorquer, avec un niveau d'huile correct évidemment?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
bidul39 a écrit : 20 nov. 2021 22:13 Le tracteur est maintenant en cours de démontage, mais je rencontre un petit soucis pour retirer le couvercle de BV.
Tu as du oublier des vis parce que les coulisseaux ne gênent pas ;)
Cdlt Gaby
bidul39
Merci D40 c'est ce que je pensais, mais sans RTA, j'ai tenté le coup car de toutes façons il faudra tous démonter.
A plus tard pour d'autres demandes d'aide
:D
FCD 38 a écrit : 21 nov. 2021 08:30
Cdlt Gaby
béh si ,les coulisseaux des gammes ;)
