polarité ampoule phares
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Message non lu par chris003 »
bonjour,
j'ai démonté ma calandre pour la refaire et peindre, et j'ai du changer les cosses car abimées.
je veux rebrancher mes fils mais les ampoules ne fonctionnent plus ..
je me suis fié à une plusieurs photos qui mes précisent la polarité..
cependant il me semble que le schéma électrique de câblage ne donne pas la même polarité..
quand j'ai face à moi l'ampoule et si je prends un testeur j'ai bien une masse commune à droite, les codes au milieu et les pleins phares à gauche ..
pouvez vous svp me confirmer la polarité ou me dire pourquoi ça ne fonctionne pas :?: :?: :idea: :idea:
merci pour votre aide
bien cordialement
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 08:49, modifié 1 fois.
chris003
Re: polarité ampoule phares
merci pour la réponse..
j'ai également trouvé pour quoi ça ne fonctionnait pas ..
j'avais assez de masse pour me faire bouger le multimètre mais pas assez pour éclairer...
j'ai changé et renforcé la masse et tout est nickel :yes:
merci
le multimètre c'est bien pour certaines choses mais j'utilise souvent une lampe de phares en guise de témoin : une 4 w s'allume , une 45 w non :oops:
mauvaise alimentation ou mauvaise masse :!:
+ les petites pinces croco :yes: Lionel .
chris003
après plusieurs semaines sans capot ni calandre
voila une fois refait :yes:
IMG_3365 calandre refaite 2.jpg (134.52 Kio) Vu 1398 fois
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 08:48, modifié 1 fois.
chris003
Papounet 82 a écrit : 03 sept. 2021 17:50 Super, mais il te faudra refixer le bloc-masses devant ;)
ça va être une vraie galère... le boulon est coupé :bou:
chris003 a écrit : 03 sept. 2021 20:13
Là il va falloir déposer la masse et tenter l'extraction :mrgreen: :roll:
ça sort tout seul : le bloc est en fonte :!: faire une tétine a la soudure semi auto sur le boulon coupé poser un écrou de 18 ou 20 le souder avec la tétine en insistant a la fin pour le faire rougir laisser refroidir ou le saisir a l'eau froide , clé av , ar et ça vient , ne pas forcer trop et mettre du dégrippant :yes:
chris003
Le Peyrousien a écrit : 03 sept. 2021 22:01
ih 946 a écrit : 03 sept. 2021 22:10 ça sort tout seul : le bloc est en fonte :!: faire une tétine a la soudure semi auto sur le boulon coupé poser un écrou de 18 ou 20 le souder avec la tétine en insistant a la fin pour le faire rougir laisser refroidir ou le saisir a l'eau froide , clé av , ar et ça vient , ne pas forcer trop et mettre du dégrippant :yes:
j'ai acheté le tracteur comme ça, je m'en suis rendu compte lors du démontage du capot..
Quel poids ça fait ?
y a t il une technique pour démonter le contre poids ?
merci pour votre aide :idea:
chris003
Papounet 82 a écrit : 04 sept. 2021 14:14 165 kgs, ben: soulager, caler, dévisser, reculer le tracteur...
:D si on m'avait demandé d'évaluer le poids .. j'avais tout faux!! :D :D
