Tarage injecteurs 1056 xl
Foxland90
Message non lu par Foxland90 »
Bonsoir ,je voudrais savoir si quelqu'un connais le bon tarage des injecteurs sur un 1056 xl de 1989 ? J'ai changé les six nez d'injecteurs tarés à 250 bars. Le problème mon tracteur a beaucoup plus de mal à démarrer alors que les anciens étaient tarés à presque 300 bars et il démarré mieux . Merci d'avance ;)
Re: Tarage injecteurs 1056 xl
tuyaux de retour sur le coté : 225 bars :!: as tu bien mis les portes injecteurs dans le bon sens :?: tuyau de retour coté cache culbuteurs :yes:
Foxland90
Les nez d'injecteurs ont été remplacés et tarés par un mécanicien d'une concession . J'ai remonté les injecteurs moi même ,tuyau de retour côté cache culbuteur . Je vais les refaire tarés à 225 bars ;) .
je ne sais pas le nombre d'heures de ton tracteur mais avec une pompe injection quelque peu usagée avec les heures : je les tare légèrement en dessous : -5 , faut quelle pousse la copine :oh: en plus c'est chiant a faire : réglage par cales :bou: l'ancien modèle était plus facile avec réglage par vis et contre écrou :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 déc. 2022 09:25, modifié 1 fois.
aussi ou des petits joints cuivre :lol:
Foxland90
Oui je les fait tarer à 225 bars par un diéséliste mais il as retrouvé de la limaille de fer dans les injecteurs !!! Il pense que ça vient de la pompe à injection . Mon tracteur a 8300 heures tout neuf :D .J'ai envie de démonter la pompe pour la faire réviser . Je cherche un manuel d'atelier pour pouvoir démonter le tracteur en pièce :D .
