Problème inversseur hydraulique ih 745
Ludo 745
Message non lu par Ludo 745 »
Bonjour à tous j ai un problème avec l inversseur quand je vais en marche avant ou marche arrière le tracteur ne réagit pas toute suite lorsque je devais passer une bordure je devais mettre pas mal de gaz et quand je freine j arrive à arrêter le tracteur sens caller le moteur .
J ai réessayé le lendemain quand je mets le levier de l inversseur en avant il démarre doucement et en arrière on voie qu il la envie de reculer mais même avec plus de gaz ça décolle pas :?:
Re: Problème inversseur hydraulique ih 745
comme d habitude pour ce genre de probléme faut savoir comment est ton huile de boite et surtout aussi la propreté de la crépine d aspiration de pompe de boite car ca ressemble bien a un manque de préssion et ne pas trop insister car il se pourrait qu il arrive des dégats ,ton témoin de préssion d huile de transmission au tableau de bord marche t il quand tu mets le contact et s éteindre moteur en marche car quand y a un manque de préssion il doit s allumer et on a un indice sinon le mieux est de mesurer la préssion avec un manométre gradué branché sur le raccord prévu a ca du coté droit de la boite pour controler la crépine faut vidanger et sortir celle ci qui se trouve sur le coté gauche du carter de boite vers l arrierre devant la trompette
Ludo 745
Ok merci pour le capteur quand je coupe le contact j ai juste le témoin de charge batterie qui s allume pour la pression du moteur il s allume quand le moteur ne tourne pas donc normal le témoin pour la boîte se trouvent à côté de ceux si ou en bas du cadrans ? Pour la crépine ça se trouve entre la trompette et le filtre si j ai bien compris :D
oui le témoin de boite se trouve a coté des autres mais le mieux est de prendre la préssion avec manométre comme dit avant ,pour la crépine oui plutot vers la trompette sur le flanc du carter en bas comme une téte de boulon avec collerette
grateloupcity
d40 a écrit : 02 févr. 2021 23:26 oui le témoin de boite se trouve a coté des autres mais le mieux est de prendre la préssion avec manométre comme dit avant ,pour la crépine oui plutot vers la trompette sur le flanc du carter en bas comme une téte de boulon avec collerette
Sur les 23/24 il y a une lampe témoins mais sur les 45.... :roll:
Ludo 745
Bonjour comment fait-on pour mettre des photos
2 possibilités :
Direct sur le forum par contre poids 250ko max et largeur 800 pixel max
Ou en passant par un hébergeur style Zupimages ou Servimg en postant le lien direct entre les balises images
Ludo 745
Ok merci pour l'info j essayerais comme ça
Louist
Message non lu par Louist »
Salut a tous moi aussi j'ai un problème avec mon 745 voila l'inverseur hydraulique ne fonctionne quand marche avant marche arrière impossible avez vous des pistes...
Louist a écrit : 27 févr. 2022 22:47 Salut a tous moi aussi j'ai un problème avec mon 745 voila l'inverseur hydraulique ne fonctionne quand marche avant marche arrière impossible avez vous des pistes...
