vidange transmission 7220
grateloupcity
Je viens de vider l'huile de boite du magnum,j'ai retiré environ 120 litres il devrait donc en rester encore pas mal,j'ai défait 2 bouchons,un sous la boite l'autre sous le pont.Est-ce qu'il y en a un autre?Est-ce qu'il y a une crépine à nettoyer comme sur les maxxum 5100?Désolé il me manque des pages sur mon bouquin!
Merci d'avance,
Alain
Re: vidange transmission 7220
oui en plus des 2 bouchons que tu as enlevé il en reste encore 1 sous chaque trompette soit 2 et il reste pas mal d huile
pour la crépine a néttoyer oui il y a une du coté droit fermé par une flasque ronde sur le coté du carter de boite qu il faut déposer une fois fait un peu de lumiére elle se trouve dérriére ,tu as a coté le filtre hydro auxiliaire , faire attention au remontage elle posséde un trou qui rentre dans un ergot
grateloupcity
Merci j'y vais! :)
grateloupcity
ça y est c'est fait!Je pense être le premier qui démonte cette crépine,c'est pas un luxe!Elle est plutôt sale et je ne suis pas sûr que beaucoup de possesseurs de 7000 aient la connaissance de ce filtre :|
Encore merci "Deutz D40" :lol:
ok content pour toi si tu as réussi et c est bien de l avoir fait car c est important c est quand méme la base :yes:
grateloupcity
Demain je remplis,le bidon sur le Manitou et on attend que ça coule! :yes:
grateloupcity a écrit : 09 janv. 2021 19:18 Demain je remplis,le bidon sur le Manitou et on attend que ça coule! :yes:
Bonsoir Alain,
Mets la au coin du feu ce soir pour qu'elle coule mieux demain :yes: ;) 8)
:razz: pas faux
oui mais pas le bidon de 60l :mdr:
grateloupcity
Je tape direct dans la barrique de 200L!ça mettra le temps que ça veut pour couler et c'est moi qui irait au coin de la cheminée! :lol:
grateloupcity a écrit : 10 janv. 2021 00:15 Je tape direct dans la barrique de 200L!ça mettra le temps que ça veut pour couler et c'est moi qui irait au coin de la cheminée! :lol:
:yes: ;) 8)
tu mets quoi comme huile :?:
combien d heures ton 72 :?:
grateloupcity
Minerva fluide s 7000 h ;)
chero 46
Message non lu par chero 46 »
grateloupcity a écrit : 10 janv. 2021 23:36 Minerva fluide s 7000 h ;)
C'est l'équivalent de la hy-tran ça 👍
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Et oui ; la c'est pas de la bricole la vidange ..... t'a quasiment le bidon de 5 l dans les 2 filtres ...... :lol:
C'est un 175l de contenance (jauge a droite ) ou un 195l (jauge a gauche ) :?:
:arrow: Mon 7110 175l , c'est sur le livret d'entretien qu'il y a cette annotation par rapport a la jauge :!:
