Cabine 423
Cabine 423
Bonjour à tous les rouges
Je me décide enfin.. Je ne voulais pas habiller mon 423 mais avec les chaleurs de l'été qui me chauffent le crâne quand je presse, je recherche une cabine. Je peux me déplacer partout en France, j'ai tout ce qu'il faut pour rapatrier..
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
Le Melayot de Sud Bourgogne
Re: Cabine 423
Rassure-moi
, t'as pas acheté "ça":
Re: Cabine 423
Ah non pas cet appendice.. Mon 423 veux que de l'authentique
- Fichiers joints
- IMG_20201119_120839_compress60_resize_91_compress9.jpg (96.68 Kio) Vu 4143 fois
Re: Cabine 423
Ah, tu me rassure
, t'as un beau 423
Re: Cabine 423
Oui je le maintien en état. Là un peu sale car j'ai fait de l'arrachage d'arbre et je vais continuer. Sinon c'est surtout les foins que je fais l'été..
Re: Cabine 423
Chris, aurais-tu une photo du type de cabine que je puisse mettre dessus ? J'avais une vue sur une de 553 mais pas sûr que ça aille.
Re: Cabine 423
Non, ça va pas dessus, bien qui c'est vendu dernièrement sur LBC un 423 ou 533
Recherche une cabine de 323, 353, 383, 423 ou 453 "Utility" tracteur avec pneus de 28 pouces car il existe la même cabine pour ceux qui son chaussé en 36 pouces "Farmall" mais contrairement au cabine de série 33 elle sont pas interchangeables, tu peux mettre aussi un cabine de série 33 par contre l'interface avec les ailes le plancher d'origines risque de poser problèmes
Voici la cabine qui se monte dessus, là en photo c'est un 453 "Utility" en 28', quand tu l'achète fait bien l'inventaire des pièces, ton 423 n'avais pas de cabine donc il faut pas oublier les pièces de liaisons cabine-ailes G et D et extensions de plancher de cabine G et D et marche pied gauche.
Il y en a des annonces de vente de cabine, mais la plupart du temps ces dernières pièces manque sur l'annonce.
Et attention à ne pas confondre avec la cabine des 523, 324, 724 et 824 qui ressemble énormément à celle des 323/453, à mesurer en largeur, j'ai bien un catalogue pièces quelque par, mais il faut que j'embauche une secrétaire(ou archiviste)
La cabine des 523/824:
Et pour rappel la cabine des 553, 654, 734 et 834:
Je te souhaite bonne chance tu doit trouver ton bonheur sans problème
Re: Cabine 423
Ou le tracteur à démonter et ça te paye ta cabine en revendant les pièces
Re: Cabine 423
Merci pour toutes ces informations. Avec tout ça j'y vois plus clair. Bon week-end et je te tiens au courant de l'évolution de ma recherche.
Re: Cabine 423
Bonjour. J'ai trouvé un 453 entier avec cabine, en pas trop mauvais état, problème moteur (pétarade a dit le monsieur..) 1000 € deb. Peut-être injection ?
Est ce que ça vaudrait le coup pour la cabine et revendre pour pièces ou le réparer pour moi...
Et revendre mon 423.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Cabine 423
C'est peut être pas très grave justement, une pompe ou injection. Avec un peu de chance et peu de frais, il est réparable et vendable en entier... Je vais passer le voir cette semaine comme je vais dans le coin..
Re: Cabine 423
Oui pour 1000€ tu peux peut être faire baisser un peu et voir comme il peterade, déjà est-ce qu'il démarre bien et si il monte dans les tours quand même ?
Et l'état général
Et l'état général
