orbitrol 845xl
hermange
orbitrol 845xl
Message non lu par hermange »
Bonjour, les amis me revoilà après quelque temps d'absence car jusqu’à la mes rouge tournais nikel,sauf que la j'ai un soucie sur mon 845 xl 2wd, l'orbitrol fuier sur mes pied :roll: j'ai donc démonter et changer les joint torique, en prenant soin de bien remettre dans l'ordre les pièces , sauf que la une fois remonter et démarrer le moteur mes roue tourne toute seul très vite a gauche je comprend pas et très dure a tourner dans l'autre sens si je lâche le volant pareil sa retourne a gauche tous seul pfff
si quelqu’un peut m'aider sa serais top
bonne journee
Re: orbitrol 845xl
pour ton probléme ton orbitrol est mal calé en interne suite au démontage et remontage vu le phénoméne ,c est quoi comme marque :?:
hermange
Re: orbitrol 845xl
salut D40, la marque de l'orbitrol c'est une ZF , j aimerais savoir comment on fait pour la recaler?
merci bien
Re: orbitrol 845xl
désolé pas de plan de calage pour cette marque d orbitrol ,t u n a pas fait tous les repéres au démontage :?: car importannt pour la suite mais c est sur c est du mauvais calage d arbre par rapport a l unité de dosage le mieux est de trouver un plan pour repartir a zéro
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 21:20, modifié 1 fois.
Bribri
Re: orbitrol 845xl
Message non lu par Bribri »
sais-tu me dire où tu a trouvé les joint pour refaire ton orbitrol car le mien fuit légèrement aussi. :roll:
merci :yes:
