Equilibreur 645
Equilibreur 645
Bonsoir tout le monde.
Est ce que certains d'entre vous aurez des avis sur le fait de supprimer l'equilibreur sur un IH 4 cylindre.
J'ai refait mon moteur entièrement en 2017, vilbrequin et equilibreur compris ( en adaptable) mais ce dernier a lâcher et a cassé les dents du pignon sur le vilbrequin.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
Re: Equilibreur 645
Il faudra le bricoler pour maintenir le graissage ou supprimer la couronne
il me semble que Papounet en avait fait l'expérience ou en connaissait un , Il pourra peut être te dire ,si c'est très perceptible en vibrations sur les bas régimes
Re: Equilibreur 645
Merci pour ta réponse.Je ne m'en étais pas aperçu au niveau des vibrations, enfait c'est en faisant la vidange que j'ai retrouvé les dents dans le carter d'huile. Le tracteur venais de faire 2 jours de casseuse.
Re: Equilibreur 645
Est ce que quelqu'un pourrais me dire si il faut garder le corps de l'equilibreur pour garder la lubrification de se côté ou boucher l'arrivée d'huile ?
Re: Equilibreur 645
Je pense .Il me semble que la sortie pompe le traverse .Mais je ne me souvient plus
Donc si c'est le cas , a minima garder le corps pour canaliser
Vu que la couronne est HS , la retirer fendu et laisser l'équilibreur tel quel. Si il n' a pas de jeu au palier bien entendu .sinon vous serez obligé de le bricoler
Vous nous tiendrez au courant de comment il se comporte sans, a bas régime, par curiosité
j'ai des 4 cylindres sans équilibreur d'origine , mais j'en ai jamais retiré sur des équipés
Re: Equilibreur 645
Le tuyau de la pompe à Huile vient se boulonner sous le corps de l'equilibreur. Étant donné que l'axe d'un des pignons de l'equilibreur à complètement bâtu je vais être obliger de le retirer. Je pourrais mettre des photos, sait tu comment on fait?
Re: Equilibreur 645
J'ai un ami mécano qui avait remonté un 624 sans équilibreur car il était HS, le problème était lorsque le tracteur travaillait à la PDF il vibrait fort.
Il en a été obligé d'en remettre un
Re: Equilibreur 645
Tu pourrais lui demander si il avait juste vidé l'equilibreur ou si il avait tout enlevé?
Re: Equilibreur 645
Il avait enlevé les masselottes et surtout bouché les trous de graissage pour conserver la pression d'huile, par contre il en a vite remonté un car d'après lui tu avais l'impression de conduire un vibromasseur automoteur
Re: Equilibreur 645
Merci pour ta réponse! Je vais faire ca en attendant car j'ai du bois à livre et le tracteur est dehors. Parcontre j'ai contacter mon fournisseur qui va faire un geste commercial donc je remettrait ca en ordre apres. Pour les vibrations je vous tiendrais au courant !
Merci encore pour vos réponses
