[F240] Prechauffage
Amo
[F240] Prechauffage
Message non lu par Amo »
La partie prechauffage de mon F240 a été bidouillé par l’ancien proprio du coup c’est un peu le bazard!
La première bougie ne fonctionne plus. A priori il y a 12V qui arrive aux bougies...
Du coup je voulais en profiter pour mettre des bougies 12V montées en parallèle.
J’ai du mal à trouver des bougies compatible... si vous en connaissez? Ou si non, que faut il regarder sur une bougie du commerce pour savoir si elle conviendra?
En ce qui concerne le montage, il suffit d’aller de la tirette vers les bougies directement? Je n’ai pas besoin d’avoir le temoin intermédiaire ?
Pour la section des fil, du 4mm2 ca suffit? Actuellement j’ai du 1,5mm2 qui va du bornier en bas du tableau de bord aux bougies et ca m’a l’air juste non?
laurent26
Re: [F240] Prechauffage
tu avoir une partie de ta réponse là :
http://vieilles-soupapes.1fr1.net/t2048 ... rmick-f240
si je comprend bien, ton ancien proprio a fait une méchante bidouille, les bougies dites : en série, fonctionnent chacune sous : 1.4 ou 1.7v, donc, si du 12v arrive sur la première, sur qu'elle a pas du aimer! :mrgreen: , j'ai pas ce système, mais il me semble que oui, faut aller direct du bouton de démarrage à la première bougie, vu qu'elles sont conçues pour du 12v!
Amo
Oui elle n’a pas aimé du tout! Le filament n’etait plus présent quand je l’ai démonté... j’espère qu’il a brûlé et qu’il n’est pas resté quelque part dans le moteur!
Merci beaucoup pour le lien que tu m’as donné. Par contre beaucoup de leurs liens ne fonctionne plus malheureusement...
Par contre sur un post, une personne à mis une bougie bosch 0250200055 Sur son f270.
Pensez vous qu’elle peut aller sur le f240?
Elle fait 11V et moi j’ai 12V qui arrive, est ce normal? Faut il que je rajoute une résistance?
laurent26
un lien qui peut t'aider
pour ce qui est des bougies que tu cite, je pense que 11v pour aller sur du 12 est normal, c'est exprès pour qu'elles rougissent bien, un peu comme sur les anciennes lampes de poche ou avec une pile de 4.5 v, on mettait une ampoule de 3.5v!, après, je connais pas suffisaient pour être sur, mais je serais pas surpris que ce soit pas le même filetage, dans ce cas, il te faudra un manchon adaptateur!
Oui il semble que ce soit le même filetage M18x1.5 donc elles doivent se monter :yes: ;)
On m'avait indiqué cette référence => https://www.24piecesauto.fr/1148326-bos ... echauffage
Qui serait équivalent à celle ci => https://www.piecesdiscount24.fr/991112-beru
L'embarras du choix :lol:
Amo
Encore merci pour vos réponses!
Je vais donc partir sur les bosch de chez oscaro: https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 9466-243-p#
je vais en prendre une déjà pour tester :)
En ce qui concerne les voltages, je pensais que mettre une tension un peu élevé allait réduire considérablement la durée de vie des bougies. Mais je me dis que pour le peu que j'utilise le tracteur ca ne devrait pas être trop embêtant! et puis ca m'évite d'acheter le témoin de chauffe qui a été remplacé par un interrupteur (qui ne fonctionne plus d'ailleurs...)
Je vous tiendrais au courant si la bougie se monte bien en lieu et place!
Bonne soirée.
laurent26
dans le doute, je t'aurais dit de faire l'essai avec le témoins de chauffe qui est au tableau de bord, mais d’âpres ce que tu dit, il a disparu, donc, tu prend pas de gros risque en faisant l'essai avec une seule bougie en dehors de son logement, tu pourras déjà voir la façon dont elle rougit!
Flomai
Message non lu par Flomai »
je ne sais pas où tu en es dans ta réparation, mais pour mon 265, j'ai trouvé une référence sur un site allemand :
https://www.you-s.de/YOUS-Original-Gluehkerze-YS089
j'ai commandé un lot de 4 en livraison DHL le dimanche soir, arrivées le mercredi, très rapide, seul bémol : le site est en allemand et je ne le parle pas, mais vive google traduction.
bon courage.
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Bougies crayon Bosch 0.250.000.021 (ou équivalent) en supprimant la résistance dans le tableau de bord et en supprimant la mise à la masse de la dernière bougie ;)
Amo
Merci pour vos messages.
J'ai reçu la bougie crayon Bosch mais étant en pleine rénovation je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
je vais essayer de trouver un créneau :)
Edit:
Pour Jimmy: Les bougies crayon Bosch 0.250.000.021 n'ont pas l'air d'exister... Moi j'ai pris les BOSCH 0 250 200 055
Amo
c'est bon, bougies mises en place et branchement modifié! (Avec des câbles en 6mm²)
Finit le Start pilote! Après 5/10s de préchauffage il démarre de suite!
Super :yes: 8) et merci pour le retour d'expérience ;)
Flomai
Moi, pour faire les ponts entre bougies, j'ai réutilisé ceux d'origine que j'ai réajusté, mais beau boulot !
Amo
Le Peyrousien a écrit : 17 sept. 2020 20:24 Bonsoir,
C'est normal :)
Flomai a écrit : 17 sept. 2020 20:25 Salut,
Ah! pas bête ça, je n'y avait pas pensé! ;)
Mais est-ce que ceux d'origine ne sont trop fin car normalement passe que peu de voltage,non?
