Fendeur a buche sur hydraulique tracteur
CHRIS63000
Bonjour, qu elle est le danger si je fend mon bis avec la prise hydraulique du tracteur? cet prise hydraulique est branché avec le relevage. merci
Re: Fendeur a buche sur hydraulique tracteur
pour quel tracteur?
CHRIS63000
Bonjour un F240
et bien mon gars tu vas pouvoir prendre un siege ,car ca va pas aller vite ,tu fendra le bois avec lenteur ,comme en corse
- snoopy7588
Tout dépend de la fendeuse que tu as, et du distributeur simple ou double vitesse
CHRIS63000
Bonjour simple vitesse, pour mettre un siège on s en fous le tous c est que sa fend, et quand je vais faire mes 40Km avec pour bosser c est bien pareil
CHRIS63000
Se que je veux savoir, c est si il y a pas risque de casse?
Effectivement ça va être très lent, et peu puissant, tu iras aussi vite avec un bon Merlin et deux coins, surtout si tu dois aller à 40 bornes juste pour fendre...
- MaxSuperCub
Trouve toi un casse bois avec la pompe sur pdf, un 240 ça a point d'hydraulique et tu va fumer la pompe en rien de temps ! même si tu a vraiment le bon coup pour un casse bois sans pompe, regarde pour l'équiper, y a rien de compliquer si tu sais a peu près te servir de tes mains et c'est pas non plus excessif. Sinon t'as pas quelqu'un pour t'en prêter un, ou l'acheter a deux ? C'est pas comme si ça servait tous les jours ....
- MaxSuperCub
Tu casse combien de cordes de bois par an ?
CHRIS63000
Bonjour sa depend de mes clients
bonjour,prend sur PDF,tu ne sera pas embêté,et ton engin ne souffrira pas au moins
CHRIS63000
Bonjour ok et un a vis sinon
a vis je ne m'en suis jamais servi,mais "on m'a raconté" que c'était dangereux,et des fois pas forcément vraiment pratique dans certaines conditions..
- FARMALL CUB
A vis
A PROSCRIRE trop dangereux
