Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, sur mon F240, il ont mis la prise hydraulique, qui sais comment cela fonctionne, ils ont pas mis de distributeur, pouvez vous me dire comment la prise fonctionne ?merci
Modifié en dernier par CHRIS63000 le 20 mars 2020 19:19, modifié 1 fois.
f240/85
Re: Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
Message non lu par f240/85 »
Avec le relevage tu lève à fond puis tu pousses encore plus loin pour comprimé la buttee sur ressort
olivier63
Message non lu par olivier63 »
Je viens d'essayer mais je n'y arrive pas
Je vais essayer de poster une photo pour te montrer les commandes
olivier63
f240/85
C'est différent du mien
Toi c'est un farmall ? moi c'est un standard !
Donc je ne sais pas !
C'est pas un distributeur sur la photo en bas à gauche :?:
olivier63
si c'est bien un distributeur, le tracteur est équipé d'une fourche
geronimo69
et le meme distributeur ne fait pas la prise et ta fourche , suffit de suivre les tuyaux !
@+ Image
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Vanne 3 voies?
olivier63
une position monter une descendre et une neutre au centre
olivier63
et seulement un flexible part sur lequel est raccordé les deux vérins
donc c'est un simple effet et tu as un retour libre
olivier63
Un retour libre ?
ton retour d'huile ce fait directement sans passer par le distributeur?
olivier63
Je ne sais pas j'ai juste un flexible qui part de ma commande
