ih 633 de l'huile dans leau
MICHEL76
Message non lu par MICHEL76 »
sur mon 633 jais de l'huile dans leau (radiateur) . le joint de culasse a été refait , le moteur ne chauffe pas.je ne comprend pas
avez vous eu ce symptome sur un rouge
merci d'avance MICHEL
Re: ih 633 de l'huile dans leau
le joint de culasse a était refait a cause de ce probléme :?:
l huile dans le carter ou a la jauge quand on y regarde elle est comment :?:
MICHEL76
BONJOUR L'huile est tres propre . j'ais refait le joint pour ce probleme et il était nickel ??
MICHEL
l huile a combien d heures est elle neuve si oui comment était l ancienne :?: a tout hazard le moteur n aurait pas gelé par manque de liquide de refroidissement et avoir eu de l eau a la place :?: ton moteur quand il est bien chaud faut que tu regarde la sortie du reniflard pour voir ce qu il en sort ,sinon combien d heures :?:
MICHEL76
bonjour a tous
pour repondre a vos question . lhuile a 25h l'encienne etait bien et il a 8300h. a la sortie du reniflard RAS
MERCI D'AVANCE MICHEL
furet76
Message non lu par furet76 »
des fois sa arrive, après avoir refait un joint de culasse de voir des goutes d'huile dans le radiateur.
mais quelle quantité????
MICHEL76
je viens de vidangé l'eau plus rinçage ,il est vrai que la quantité d'huile est minime mais a chaud ca émulsionne plus je vous tiens au courant :yes: .ses un tracteur que jais depuis 6 mois peut ètre une erreur de bidon de la part de l'encien proprio et l'huile reste longtemps dans le sircuit
MICHEL
MICHEL76
bonjour a tous je vous donne des nouvelles de mon 633.jais vidanger l'eau et filtré depuis plus rien tout est redevenu normal ca fonctionne
bien
Michel
Plus de peur que de mal :yes:
MICHEL76
bonjour oui Plus de peur que de mal comme tu dit je préfère çà ; merci a tous de faire vivre ce forum
MICHEL :yes:
