moteur briban, pas rouge mais besoin d'aide
alexd326
Message non lu par alexd326 »
salut a tous, j'ai un moteur briban 500 2 C sur un banc de scie, il démarre très bien a froid mais une fois une fois chaud impossible de le redémarrer, c'est une magnéto dessus et n’étant pas spécialiste je me tourne vers vous au cas ou si quelqu'un connaissait, l'essence arrive bien mais j'ai l'impression que l’étincelle ne donne pas au bon moment quand le moteur est chaud, car il y a allumage et essence d'ou mon soucis, merci de votre aide, en attendant le d 326 tourne comme une horloge, a+ ALEX
Re: moteur briban, pas rouge mais besoin d'aide
En général, quand les bobines sèches haute tension perdent de la tension a chaud, c'est que le vernis isolant du bobinage est mort :oops:
Dans ces cas :Il faut soit rebobiner ou substituer par un bobine a bain d'huile de voiture .Mais dans ce dernier cas, plus d'autonomie une batterie est nécessaire pour l'alimenter
geronimo69
a rebobiner, bobinage hs a chaud
@+ Image
alexd326
oui, c'est ce que je pensais j'avais fait ça pour un bernard W3, merci pour les infos, A+ ALEX
alexd326
bonsoir, ai récupéré un moteur complet, je voulais savoir comment caler la magnéto , je voudrais faire l’échange, écartement de vis j'ai, mais c'est l'histoire de sortir la magnéto et de la remettre au bon calage ? si quelqu'un sait comment faire merci d'avance ALEX
