remise en route cvx130
CHBO
Message non lu par CHBO »
salut à tous,
je dois aller voir un CVX 130 de 2002 et apparemment il à un problème moteur, d’après le vendeur il fait du bruit mais il ne sais pas si c'est un coussinet de bielle, une soupape ou un injecteur grippé.
je voulais donc savoir si un problème de ce genre était connu?
merci d'avnce pour vos réponses :yes:
Modifié en dernier par CHBO le 21 déc. 2019 14:36, modifié 1 fois.
ghismx
Re: problème moteur cvx130
Message non lu par ghismx »
sur certains Sisu c'était les bagues de bielle coté axe piston qui prenait du jeu, un copain a eu le tour sur un cs 150.
CHBO
bon j'ai été le voir et il claque bien coté distri.
ça ressemble beaucoup à un coussinet de bielle, je vais me renseigner pour le prix d'un vilo + bielle au cas ou
pépère
Message non lu par pépère »
Le mien claquait aussi quand je l'ai acheté.
C'était une bague sur une soupape, je ne saurai en dire plus.
CHBO
Re: remise en route cvx130
comme vous l'avez vu dans le sujet "nouveau arrivé!" on as fini par acheté ce CVX 130 de 2002 avec claquement moteur.
j'en profite donc pour changé le titre du sujet qui concernera toute la remise en route de ce tracteur.
il à 6650H, pont avant suspendu, 3 distributeurs, relevage avant hydrac pneu en 540 à l'avant et 650 à l'arrière.
TRAVAUX A FAIRE:
- moteur à voir (bruit de bielle?)
- montage bâti de chargeur
- montage kit suspension cabine
2 petites questions pour commencer
peut on trouver le clavier "silicone" du multicontroller?
à quoi peut servir le bouton sur l'accoudoir avec le symbole pression d'huile moteur (voir photo)
pépère
De ce que j'ai compris dans le livre, c'est pour mettre en route un moteur à huile (moteur hydraulique ?) avec le distributeur hydraulique 3 au neutre.
Je n'ai pas cette option sur le mien.
CHBO
C'est ce que j'ai cru comprendre mais comme la traduction du bouquin est un peu flou, l' explication n'est pas clair :?
ghismx
CHBO ça se négocie combien un cvx 130 dans cet état ?
CHBO
Sans rien te cacher il a d' abord été un moment a 30000€ puis ils se sont rendu compte du problème moteur donc il est passé à 16500€ et négocier il termine à 15000€ livré.
Après c'est la loterie, le moteur a pas été ouvert, je l'ai juste mis en route 5min pour essayer un diagnostic.
Donc à voir au démontage
ghismx
Vaut mieux un moteur qu'une boite !! enfin personnellement je préfère. rien qu'a la vidange et le demontage du carte d'huile, tu devrais déja en savoir un peu plus....( limaille)
CHBO
salut à tous!
j'ai attaqué le démontage du moteur du cvx mais je suis bloqué à la séparation entre bloc et boite de vitesse.
je pensais avoir démonter tout les boulons mais j'ai l'impression qu'il m'en reste un tout en haut qui passerai presque en face la goulotte de remplissage de l'huile hydraulique; est ce exact ou pas?
merci d'avance de me renseigner :yes:
piem
Message non lu par piem »
Bonjour.
J'ai le manuel de réparation concernant le moteur si besoin.
A+.
CHBO
ok merci à toi mais j'ai également le manuel d'atelier.
le souci c'est qu'il n'y a aucune procédure de dépose du moteur :evil:
j'ai trouvé ce soir et il y a bien un boulon qui n'est pas représenté sur ta vue
merci encore
CHBO
des photos du chantier
pépère
Les bagues sur le pont avant sont encore bonnes ?
Regardes aussi pour rénover la pompe à eau, c'est chiant à bricoler quand le radiateur est monté.
Quand ton bâti sera monté, tu n'aura plus aussi trop accès au démarreur...
Tant que tu y es il y a aussi un joint au milieu du tracteur à changer, demande à "épicéa" il avait eu ce soucis il me semble.
