Démarreur 634
Mc cormick Ih634
Démarreur 634
Message non lu par Mc cormick Ih634 »
Bonjour a tous :D avis au possesseur de 634 je cherche des références de démarreur 12 v compatible pour mon tracteur pouvais vous me donner les votre
Mc cormick Ih634
Re: Démarreur 634
Personne n a de 634 sur le forum ?
FCD 38
Re: Démarreur 634
Message non lu par FCD 38 »
J'ai un 614 ,c'est le même, B 450 aussi d'ailleurs, le mien est mort aussi, je peux te donner la ref mais c'est introuvable :bou:
Crdt Gaby
Re: Démarreur 634
Mc cormick Ih634 a écrit : 02 oct. 2019 20:36 Personne n a de 634 sur le forum ?
SI J'en connais au moins 2 ;) mais tracteur anglais pas trop courant . est ce qu'il a le + a la masse ? sinon il faut le faire réparer :idea:
Mc cormick Ih634
Re: Démarreur 634
Bonsoir et merci de vos réponse
Gaby je veut bien tes référence peut etre mon revendeur trouvera quelques choses
dix 56 non mon tracteur et en 12 v français ca a déjà était modifiée
Le pb ces que mon démarreur et un 24v ( le corps ) le reste ces du12 v il paraît que c était fréquent a l époque donc avec mes référence je ne trouve que du 24 l ideal serait de trouver le numéro d un démarreur d origine
Re: Démarreur 634
j'ai eu ton mail, j'ai le catalogue pièces, mais je ne pourrais regarder que samedi :oops: !
Mc cormick Ih634
Re: Démarreur 634
Ok super merci chris tu va me sauver si tu la :yes:
Je croise les doigts.
Re: Démarreur 634
Salut à toi je ne sais pas si ça peut vous aider mais un démarreur tourne toujours dans le même sens que le + soit à la masse ou non !!!je l'ai fait pour un Ferguson petit gris pour mettre un alternateur ! Forcément ça refaire le circuit électrique !
Re: Démarreur 634
Au pire ,vous pouvez chercher avec les cotes de votre démarreur .Du temps ou je faisais de l'électricité ,on disposé de catalogues. Par ex chez cargo (pièces pirates , il y avait les cotes des roues libre etc .Cela permettait de dépanner les échanges standards (copie de grandes marque) non identifiable, avec leur bettes petites étiquettes collées, qui se dégradaient en moins de deux :bou:
Mc cormick Ih634
Re: Démarreur 634
Merci nicolaon je vais creuser cette piste
FCD 38
Re: Démarreur 634
Le problème de ces demarreurs,c'est un système avec induit coulissant tres complexe, une vrai usine a gaz,le mien est complètement grillé, un électricien m'avait dis qu'il y avait un peu le même montage sur les tracto JCB
Je regarde la ref demain
Crdt Gaby
Re: Démarreur 634
Ce n'est sans doute plus d'actualité :oops: mais dans le temps, pignons coulissants et induits coulissants avec relais interne, tout ce détaillés (du moins en bosch ) !
C'était rarement remplacer par un complet. Par contre, j'ai souvenir que les pièces comme les induits étaient forts chères .Mais même les induits classiques en bosch ou autre grandes marques coutaient une blinde en origine .Ce n'est pas pour rien que pirates et échanges standards de made in "pas chère" se sont généralisé
Après même si c'est un induit coulissant, il y a peut être eu des moteurs similaire avec des version a démarreurs, disons plus conventionnel ou des remplacements postérieur
Voir peut être même la place de mettre une interface, si personne ne fait.
Mais les Anglais sur leur ile ,ils font comment :?:
snoopy7588
Re: Démarreur 634
Voilà le miens
Marque AVF made in hungary typ.IM35-3 / 12
nr.018 / 005
On trouve des équivalents en licence Bosch ou badges Bosch
snoopy7588
Re: Démarreur 634
Par contre obligé de débrancher le câble compte tour, car trop long
Ce qui compte, c'est la platine de fixation
snoopy7588
Re: Démarreur 634
Un lien intéressant avec les côtes de fixation, sûrement plusieurs modèles, faut chercher le bon
https://www.condensateur-web.fr/demarre ... 44571.html
