4694 pb embrayage
pibrouleur
4694 pb embrayage
Me revoilou,
Le 4694 ne veut plus bouger ,
Il a 4 gammes et un convertisseur 3 vitesses av + une ar . l'embrayage a toujours ete tres violent, tres peu de course a la pedale, qui fait basculer un tiroir sur le coucercle de boite hydraulique ...
Quand j'appui sur la pedale d'embrayage , d'habitude le moteur prend une charge et regule , je peux craboter un rapport de gamme, et quand je relache la pedale, j'avance en 1 ere , je peux monter en 2 et 3 en charge sans debrayer. Pour l'ar je dois m'arreter et debrayer .
Hier en faisant un marche arriere, qque chose a cassé et le tracteur ne voulait plus ni avancer ni reculer, la pedale d'embrayage est " molle " et ne debraye plus, le moteur tourne, j'ai essayé d'engager un rapport ( le 2 ) ca gratte aux pignons et fini par entrer mais le tracteur ne gouge pas
C'est quoi Docteur ?
Merci si vous avez une idee de diag ou une piste ...
Robinet renaud
Re: 4694 pb embrayage
Message non lu par Robinet renaud »
vérifie si ton cable n'est pas cassé, qui va de la pédale au tiroir coté droit de la boite. Symptôme d'une pédale molle.
pibrouleur
Non , le cable va bien , et actionne le palonier et tiroir sur le couvercle de boite, je ne comprends pas comment ca marche, a part d'ouvrir ou fermer l'huile des deux solenoides de droite cad 1 ere et arriere je suppose ,
Comment ca débraye ???
Merci,
La pedale n'est jamais dure d'habitude mais la
pibrouleur
J'ai mis un message aussi sur gtp , mais pas de reponse non plus
Bruno
track008
Message non lu par track008 »
Salut pour moi sa ressemble à la buter d'embrayage qui est passer à travers le mécanisme ou alors un doigt d'embrayage cassé.
Ferme IH avec:
Track ,il explique la cinematique plus haut.Du coup le cable gère provablement un flix d huile du convertisseur ou un pack humide plutot qu'un plateau sec Enfin j'en sai rien,
je ne sai pad ce qu est un 4694 mais a 1ere vu cela ressemble plus a un transmission du genre tractopelle
snoopy7588
tu le revend a Renaud Robinet qui va le restaurer et travailler avec :mdr:
pibrouleur
Nicolaon, tu as raison au bout du cable il y a la commande " master clutch" sur le convertisseur ,
Ce qui n'empeche pas l'hypothese de la fourchette cassee,
Je pense plus a un probleme electrique pour le moment , j'espere ...
pibrouleur
Le 4694 est sur la photo de mon avatar Avec un morceau cassé
Robinet renaud
Il n'y a pas d'embrayage sec sur un 94, donc tu oublie les problèmes de butée ...
Tu peux vérifier tes quatre vitesses symchro , fourchettes..., par la trappe qui se trouve sur la droite de la boite juste après le bloque avec les électrovannes.
Je pense plutôt à un problème electrique qui ne commande pas le débrayage d'un pack.
Robinet renaud
le mien est de 1988, et la plaque avec les électro vannes n'est pas la même.
Vérifie aussi tes pressostats, un peu empêcher l'électro vanne de s'ouvrir.
pibrouleur
Merci Rob
Et comment verifier les pressostats stp?
Robinet renaud
tu les test un par un , sans mettre le contact, avec un multimètre en position continuité. Si je me souviens bien , le courant doit être passant entre les deux fils pour un bon pressostat et discontinu pour un hors service.
pibrouleur
Ok merci Rob
Je les deconnecte alors.
pibrouleur
Voila ce que j'ai trouvé pour un PS max
