Ih 845 changement pont avant 4 roue en 2 roue
Paulo59
Message non lu par Paulo59 »
Bonjour a tous, voilà j'ai un 845 avec pont avant zf 1552, le pont avant est mort, impossible d'en trouver un sauf à prix exorbitant. J'ai trouver un pont avant 2 roue motrices d'un 844, tout complet avec berceau et tout, pour moi je pense que je peut le monter dessus, mais n'étant pas sure a 100% je préférait me tourner vers l'avis de connaisseurs. Sachant que pour moi sa ne changera rien car je n'est pas besoin de 4 roue motrices. Autre problème (qui n'en n'est pas un véritablement), j'ai une fourche hm 50 agram dessus( qui me sert pas souvent ) le peu que je m'en servirait sa pourrait péter les fusé du pont avant 2 roue ou pas? Car j'ai vu sur internet certains 2 roue qui avait une fourche comme sa ?
Merci à tous pour vos réponses 👍
grateloupcity
Re: Ih 845 changement pont avant 4 roue en 2 roue
Tu n'as pas besoin de changer le berceau,tu tires la cheville et tu remplaces le pont par l'essieu,une plaque à la place du boitier et c'est bon!L'essieu avant supportera le chargeur sans problème.Dommage que tu sois si loin,ton vieux pont AV m'aurait intéressé ;)
LE BUCHERON
Salut. Qu'est ce que tu appelles prix exorbitant pour un pont d'occasion?
grateloupcity
Pour info,j'ai payé le 1551 que j' ai monté sur mon 745 500€,avec boitier,arbre,vérin...seul un croisillon le l'arbre était mort,j'ai changé les joints par précaution ;) acheté aux établissement Brault sans le voir,pas déçu,du sérieux :yes:
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour tu es pressée pour le pont avant 1552 ?
Ce n'est pas de faire peu d'heures qui va casser l'essieu . Mais une surcharge
Nous avions une petite fourche qui était a l'origine sur un petit gris .Pourtant elle est venu a bout des jantes, pneus fusée ..sur un 844 :bou:
Si les pivots sont correctes ,vous pouvez vider votre pont ,ça sera autre chose.
Il ne servira que d'essieux, mais il sera solide avec des grandes roues en plus
Paulo59
Bonjour a tous désolé hier j'avais d'autres occupation j'ai pas pue vous répondre 😅
Pour
Pour le bûcheron, 1800 euro pour un pont avant qui est un 3052 donc je sais pas si sa fonctionnera correctement sa m'embête un peu...
Pour Grateloupcity, y'a pas de soucis a l'avenir au niveau des fusée, j'avais peur de sa. Apres pour le pont 1551 c'est intéressant dis donc je vais me renseigner 👍
Pour Mickael 845, cela dépend j'aimerai bien rouler avec au plus vite quand même
Pour Nicholaon, en faite quand j'ai acheter le tracteur, les pivot était mort est avait attaqué le pont. Je les fait refaire à un soudeur de métier qui "touche bien sa bille" (je connaissais) j'ai remonter mes pivots avec roulement neuf mais je sais pas le peu que je m'en suis servie, on dirait qui rattraper du jeu et sa me fait chier de re-demonter pour voir si c'est moi qui a mal monter mes pivots, ou alors si c'est la soudure qui ce barre... Sachant que quand j'ai remonter les picots, j'ai bien utiliser du loctite pour la cage, j'ai placer mon pivot au-dessus du roulement 2-3 coup de maillet histoire de le tenir et j'ai remis la grosse plaque dessus et tout resserré a la clé à choc. Ainsi il est dessus tout seul dans le roulement sans forcer. C'est la bonne méthode à votre avis ? Merci de vos réponses à tous 👌👍
LE BUCHERON
Tu n'as pas besoin d'un 3052, cherche plutot un 1351 ou 1551. Ceci dit, le prix ne me parait pas trop excessif pour un 3052 révisé chez un professionel.
Paulo59
Oui je sais que j'ai pas besoin d'avoir un 3052 mais 1552 sur le bon coin y'en a mas de trop.. et 1800 euro c'était un particulier..
Paulo59
Est ce que quelqu'un sait si un zf apl 3052 peut passer à la place d'un 1552 ? Si y'a des motifs à faire genre au niveau de la taille des pneu ou autre ?
LE BUCHERON
Il faut surtout regarder la provenance,ils n'ont pas tous le meme couple conique suivant de quel modele de tracteur ils ont été démontés. Epicéa l'a fait sur son 845, il y a un post là dessus.
Monter un 4 roues en 2 roues, le premier jour où tu seras par un devers ou besoin un peu de traction tu va le regretter. Au pire qui coller un avant train de 2 roues le temps de réviser correctement ton pont pourquoi pas...
grateloupcity
La solution de Loïc est certainement la meilleure et le jour où tu trouves un pont à un prix normal tu seras content de retrouver ton 4x4!
C'est le 3e que je modifie en 4rm,j'ai payé les ponts complets en état entre 500 et 600€,à 1800€ il vaut mieux changer le tracteur!On parle d'engins de 40 ans! Dites aux vendeurs de revenir sur terre,que si on bricole des vieux taxis comme ça,c'est qu'on n"a pas d'argent!
Un petit conseil:chaque fois que vous vidangez le moteur,mettez le pont av sur cric pour controler le jeu des pivots ;)
Paulo59
Merci à tous de vos réponses j'en est trouver un grâce à Mickael 845, plus qu'à attendre qu'il le démonte sagement avant de l'avoir 👍
