Fumer au reniflard
Joffrey
Fumer au reniflard
Message non lu par Joffrey »
Bonsour à tous, je trouve que mon 645 fume beaucoup au reniflard. Des personnes disent que c'est normal chez les ih et consomment de l'huile. J'aimerais votre avis aussi. Merci.
url=http://fotoforum.fr]Image[/url
IH 1455
Re: Fumer au reniflard
Message non lu par IH 1455 »
C'est souvent la segmentation qui a de l'usure, si il consomme beaucoup d'huile c'est embêtant
Beaucoup d'heures ?
Sinon.. Tant que sa marche..
Joffrey
11 800 heures. Si c'est pour l'ouvrir autant tout refaire nickel et il y a du boulot je pense.
dans la fumée au reniflard a tout hazard il y aurais pas des gouttes d eau ,quand tu tires la jauge d huile moteur ca a quelle couleur :?: car des fois il y a un passage d eau dans l huile d ou une vapeur au reniflard et l huile qui change de couleur ,aprés avec ce nombre d heure la cylindrée doit étre bien usée mais ca se refait bien
Joffrey
Bonsoir, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. J'y regarde demain de plus pret. Ce qu'il m'embête c'est qu'il faut avancer le pont avant pour défaire le carter inférieur je crois.
tout a fait faut éffectivement avancer le train avant pour venir découvrir 4 vis cachée de fixation du carter inférieur mais assez facile a faire
Joffrey
Bonsoir, quand je tire la jauge à huile rien d'anormal, j'ai fait la vidange et j'ai tourné 20 heures. Pas de consommation de ldr. Quand je retire le bouchon de remplissage d'huile la vapeur y repasse et plus rien au reniflard. Le reniflard ne goutte pas. Et au pot d'échappement je trouve qu'il ne fume pas bleu ni blanc.
ta fait la vidange et alors l huile elle est normale autrement dit bien noire et pas de liquide qui aurait coulé avant l huile au moment de sortir le bouchon :?: c est normal quand tu enléves le bouchon de remplissage que le reniflard se calme puisque la vapeur s en vas par celui ci et étant plus prés ,si tu est sur de pas avoir du liquide dans l huile ce qui sort au reniflard serait serait de la vapeur d huile du a ce moment la par une forte usure de la cylindrée
Joffrey
Ok merci. Un moteur glacé c'est le même je pense. On verra cet hiver pour refaire ça. J'ai compté pour 1500 2000 euros de pièce avec pompe à huile ect...
Yoann745xl
Message non lu par Yoann745xl »
Bonjour moi on m'a toujours dit que quand ça commence a fumé par le reniflard les segments sont usé :(
y a fumer et fumer :!: faut quand méme savoir qu un reniflard évacue une certaine pression plus ou moins importante suivant l état interne du moteur et qui est prévu ,donc un reniflard ou il sort un peu de fumée ne veut pas dire que le moteur est hs par contre a un moment donné si c est trés important alors oui forte usure voir passage de liquide de refroidissement a l intérieur et qui ressort en vapeur au reniflard ,mais souvent malgré tout ca les moteurs rouge fonctionnent encore pas mal
Yoann745xl a écrit : 04 mai 2024 09:57 Bonjour moi on m'a toujours dit que quand ça commence a fumé par le reniflard les segments sont usé :(
Attention au déterrage de post également. Ressortir des vieux messages n'apporte rien.
3 en 4 messages, ça fait beaucoup.
