vitesse 1 et 2 sur IH 624
waldeburge
Message non lu par waldeburge »
je viens d'accheter un 654 qui est le même que le 624 en faite j 'ai le même soucis le levier et le coulisseau se mettent en place mais ni la 1 ni la 2 ne s'enclenchent
comment FAIRE
je rajoute que l'ancien proprio avais refait l'embrayage et c'est a la suite, d’après lui, que ça ne marche plus
Probleme dans la commande de boite , le levier se met bien en position et le coulisseau aussi mais les rapports ne semblent pas etre passés?
ou problème de réglage des doigts du mécanisme d'embrayage ?
cordialement
Re: vitesse 1 et 2 sur IH 624
ton histoire est plutot bizarre car c est pas de refaire l embrayage qu il peut manquer la 1 et 2 par contre la 3 et 4 elles passent et il avance avec ces vitesses :?: quand tu dis que le levier et le coulisseau se mettent en place comment tu le vois :?:
waldeburge
bonjour
les vitesses 3 et 4 marchent parfaitement et dans les 3 gammes
j'ai manipulé le coulisseau en demontant le levier de vitesse je l'ai mis en position 1er le tracteur avance pas et 2ieme idem
de plus je peux mettre en position 1 et 2 moteur tournant et sans debrayer il ne se passe rien meme pas de craquement
donc tu me dis qu en 3 4 le tracteur avance et recule :?:
waldeburge
https://i20.servimg.com/u/f20/19/82/49/ ... 190715.jpg
bonjour
oui en 3 et 4 il marche tres bien et dans les 2 gammes avant et 1 arriere et comme ca depuis des années
cdlt
waldeburge a écrit : 25 juil. 2019 07:55 Image
bonjour
cdlt
:razz:
alors ce qu il faut faire: tu vidanges l huile de la boite ,tu déposes la tole un peu triangulaire sur le coté gauche a coté du marche pied et par la tu verras la fourchette de 1/2 y compris les pignons et synchro tu manoeuvres depuis le levier en haut et tu verras ce qui se passe,pour moi tu risque de trouver un axe en bas du carter en regardent bien ou avec un aimant comme ca arrive,si c est le cas ca seras la panne car on a un axe de chaque coté du carter de boite enmenché qui font maintien et pivot a la fourchette dans sa manoeuvre qui celle ci faudra bien la remettre a sa place et renfoncer l axe (aprés c est une supposition faut voir et tenir o courant)
on peu changer les axes sans rien démonter , par la trappe on y arrive :yes:
A + :razz: :razz:
waldeburge
BONJOUR
merci pour le tuyau :yes:
je vais essayer ca :allu:
vous auriez pas une photo ou une vue eclatée que je me rende bien compte
cordialement
Tu as justement une photo de la boîte dans le sujet ouvert en ce moment " refaire un 523?"
Bon courage pour plus de place tu peux aussi faire sauter le siège ;)
waldeburge
J ai vidangé la boite et retiré la trappe de visite
j ai bien vu que le baladeur ne bouger pas assez et ne prenait les syncros et que la fouchette avait un jeu important verticalement
j ai vérifié les axes et je me suis aperçu que celui vers les pedales de frein etait ressortie de prêt de 2 cm à l'exterieur
en calant la fourchette j ai pu renfoncer le demi axe
mais vitesse passent bien a nouveau
un grand merci pour la manipe
Je mets plein de photos
si ca peut aider quellequ'un
cordialement
Modifié en dernier par waldeburge le 29 juil. 2019 13:29, modifié 1 fois.
geronimo69
question !
c'est quoi ,qui arrête l'axe pour qu'il ne glisse pas ?
@+ Image
waldeburge
bonjour
il n'y a rien qui retient l'axe il est monté assez serré dans le carter c'est tout
béh voila c était bien la panne a part que la l axe est parti vers l extérieur et des fois le contraire
