Témoin 7110
Témoin 7110
Il arrive parfois qu'à un certain régime le témoin "trans lube press" s'allume. Il ne le fait pas tout le temps, si on baisse le régime moteur il s'éteint...
Où chercher?
geronimo69
Re: Témoin 7110
@+ Image
Re: Témoin 7110
Ok merci.
Bon maintenant la carotte vlde la prise de force qui a pété... C'est compliqué à changer?
Re: Témoin 7110
L'Aveyronnais a écrit : 30 avr. 2019 19:35 Ok merci.
didierika
Re: Témoin 7110
Vache ça m est jamais arrivé un truc comme ça.... J ai déjà vrillé des cardans mais jamais cassé l arbre du tracteur 🙄🤔😮
Re: Témoin 7110
L'Aveyronnais a écrit : 01 mai 2019 08:54
:allu: , t'avais quoi comme outil? J'ai jamais vu ça, j'ai vu des cardans en scoubidou :mrgreen: , mais là!!! :oh:
case ih
Re: Témoin 7110
Message non lu par case ih »
arbre de pdf du mx casse 2 fois deja
les deux fois c'etait de ma faute ,au broyeur dans nos terrains qui penchent dans tous les sens,3 point hydro trop sorti,l'a cardan a touche au tube d'attelage auto du broyeur,ca aplie a l'equerre le tube de cardan,l arbre du tracteur a pas aime ,coupe net
sur le mx il se remplace en 30 secondes,juste un circlip a enlever
jardi85
Re: Témoin 7110
Message non lu par jardi85 »
Comment ça t'est arriver ?
Il faut que tu enlève l'échelle d'attelage et tu dépose ensuite tout le bloc de la PDF ,il y a juste l'alimentation hydraulique du pack d'embrayage a débrancher et la boulonnerie et ça se sépare du pont arrière facilement (par contre c'est lourd de mémoire ) ,après la dépose de l'arbre ,je sait plus comment ça se fait ,zieute ça sur le manuel …..
Ca m'est arriver 2 foi ,le premier hiver ou j'avait le 7110 en remiser en grand gyro ,control d'effort rester a fon en reculant, la roue de l'outil a toucher un peut une pile de paille et donc relevage qui a monter alors que le cardant était juste a toucher le châssis …. et la deuxième foi ,avec le big 1ere journée d'utilisation ,attelage mal ajuster (pas le bon œil la veille aux verif. de l'attelage ) et dans un virage cardan en buté …..
Re: Témoin 7110
C'est arrivé à mon père avec la herse rotative, pas vraiment compris comment ça s'est passé.
jardi85
Re: Témoin 7110
Vérifie bien les tubes de l'arbre a cardant de ta herse …. peut être un point qui empêche que ça coulisse bien :!:
Re: Témoin 7110
Salut ça doit faire drôle j'espère que tu en trouveras un d'occasion
Re: Témoin 7110
J'espère aussi... Tant que ça sera ouvert je vais voir s'il est possible de remplacer la sortie 1000 tours par une 6 cannelures, je suis toujours emmerdé avec les manchons...
grateloupcity
Re: Témoin 7110
Sur le 574,je l'avais fait souder en place,ça a tenu des années,mais bon,il n'y avait pas 150cv ;)
panam
Re: Témoin 7110
Message non lu par panam »
securité de la herse qui est grippée,ou pas adaptée
pour le manchon 1000t j ai pris un manchon de transmission de pont avant d ares (renault)et j y ai soudé un vieille arbre qui trainait dans un coin de l atelier :yes:
sylvain47
Re: Témoin 7110
Message non lu par sylvain47 »
