744
matcase
744
Message non lu par matcase »
Bonsoir à tous j'ai sauvé un 744 de la ferraille je vous savoir la différence entre le 744 et le 745 et si avec un 745 4x4 on peut prendre le pont avant et le mettre 744 ou si il faut remettre des pignons dans la boite
Merci à tous d avance
Bonne soirée
IH un jour IH toujours
Re: 744
Pour les différences tu as le site LTR ! ;) 8)
Le 744 => http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/744.htm
Le 745 => http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/745.htm
Pour le reste je laisse les spécialistes te répondre ! :yes:
matcase
Re: 744
Merci à toi
grateloupcity
Re: 744
C'est faisable,je suis en train de le faire,c'est plus ou moins difficile suivant le type de boite de ton 744 ;)
matcase
Re: 744
bonjour comment ça suivant la boite ?
grateloupcity
Re: 744
Il y a plusieurs type de boite à vitesses,en gros si tu as une boite "ampli" ou sans réducteur,tu as" seulement" la partie arrière de la boite à vider,si tu as un réducteur,il faut couper le tracteur en 3 et tout vider entièrement ;)
Pourquoi ne pas remonter le 745?
matcase
Re: 744
Car il est en épave
grateloupcity
Re: 744
Oui mais en épave de quoi?Car il est plus facile de changer un ensemble boite/pont que de mettre le pignon d'entrainement ;)
