IH 423 qui n'avance plus cause amplimatic ?
kite17
Message non lu par kite17 »
depuis ce matin mon tracteur IH 423, celui avec le levier embrayage prise de force à gauche de la console, n'avance plus.
Lors d'un passage marche avant marche arrière le tracteur ne prends plus les vitesses
Ce que j'ai pu essayer :
passer de lente en rapide sans effet
toutes les vitesses avant et arrière sans effet
démarrer moteur vitesse enclenchée sans effet
Ce que j'ai constaté
Je peux passer les vitesses sans souci
si je ne débraille pas les vitesses ne passent pas
si je passe la 1ere lente le tracteur avance à peine et quand je sert le frein a main il s’arrête mais j'ai l'impression que la boite est entrainée
Merci d'avance à ceux qui voudrons bien me donner une piste de recherche de panne
Modifié en dernier par kite17 le 27 janv. 2019 20:22, modifié 1 fois.
Re: IH 423 qui n'avance plus
quand tu dis si je ne débraye pas les vitesses ne passent pas mais dans ce cas es que ca craque vilain :?: na tu pas remarqué de bruit dans la boite :?: aprés faudrait faire un éssai en enclenchant le blocage de différentiel pour voir si changement
la garde de la pédale d'embrayage s'est elle modifiée suite a ce problème :?: soit plus de garnitures sur le disque ou moyeu désolidarisé de la flasque du disque :!: est ce que le débrayage PdF fonctionne normalement :?:
kite17
bonsoir,
Excusez moi pour les réponses tardives, nous avons démonté l'embrayage pour vérifier l'état du disque, pas de problème de ce coté
Quand je ne débraye pas les vitesses ne passent pas et je sent bien les pignons grogner
L’embrayage prise de force fonctionne normalement
Nous avons nettoyé le filtre de l'amplimatic qui était colmaté
remis de l'huile spéciale transmission et pont
Nous avons essayé de manœuvrer l'amplimamtic sans changement mais la manette tourne bien
après avoir fait tourner le tracteur re vidange et là l'huile n'a plus le même aspect
Re: IH 423 qui n'avance plus cause amplimatic ?
Lors de la première vidange de boîte l huile est froide ?
On dirait que la nouvelle huile à servit de rinçage...
Pourquoi ne pas avoir mis un filtre neuf ?!
Qu'est ce que tu appelles spéciale transmission et pont ? 80w90? Ou hytran?
kite17
j'ai mis de la hytran, je ne savais pas qu'on pouvait encore trouver des filtres neufs pour l'amplimatic, as tu un lien à me donner ?
renault
Message non lu par renault »
bonjour vous avez trouvez le probléme pour l avancement ? car le mien fait pareil !!! sachant que c un modél avec demi vitesse hydraulique !!!
