Problème moteur
Dominique
Problème moteur
Message non lu par Dominique »
J’ai un 845 xl depuis quelques-uns années qui marche bien.
Je viens d.acheter un 744 de 1978 avec une fourche quicke q930
J’ai roulé pour le ramené chez moi environ 3h.
Depuis il démarre mal, il tourne 3 cylindres et fumé noir, il n’à pas beaucoup’de reprise à l’acceration
Quand il tourne à 2000 tours il fait un bruit normal et ne fume plus
Les 4 injecteurs sont tarés à 210 bars
Quand on les démonte et les branchent en direct les 4 fonctionnent
Quand tout est remis’ sur le tracteur et que l’on desserre un tuyau le tracteur a des ratés sauf pour celui qui alimente le cylindre 2.
Peut être avez-vous vous des réponses pour ce symptôme
Je vous remercie
Bien cordialement
Dominique
Re: Problème moteur
a tu controlé le filtre a air dans quel état est t il y compris les filtres a gas oil , aprés s il fume noir il doit avoir un excés de gas oil la pompe n a pas était touchée :?: s il tourne sur 3 pates c est qu il y aurait un probléme sur le cylindre en question le mieux serait de mesurer les compréssions pour voir et comparer , faut aussi controler les culbuteurs au cas ou
Dominique
Re: Problème moteur
Ok merci
J.ai Controle le jeu aux soupapes c’est bon
Le moteur a été refait il y a un an et le tracteur a fait à peine 200 h par l’ancien propriétaire
Je vais essayer de mesurer les compressions comme vous me l’avez dit
Je vous tient au courant de la suite
Re: Problème moteur
refait y a un an c est a dire :?: c est donc bizarre alors ,combien d heures l engin :?:
Dominique
Re: Problème moteur
Il a peine 200h
Re: Problème moteur
je disais quoi exactement de refait :?:
Dominique
Re: Problème moteur
Ils ont refait cylindre piston segment coussinets de bielle
