Témoin filtre de colmatage ih 956 xl
Adrien57
Message non lu par Adrien57 »
J'aimerai avoir votre point de vue par rapport à se témoin de colmatage d'huile de transmission qui s'allume après 2 minute de fonctionnement du tracteur. ou quand j'embraye il s'allume et une fois relâché, il s'éteint puis se rallume.
L'huile est le filtre on était changer (pour le filtre hydraulique j'utilise un Hifi SO 061 et pour l'huile de la TRH 97 de chez Motul) et j'ai sortie la sonde et je l'es nettoyé.
Cordialement.
AC
sterile1664
Re: Témoin filtre de colmatage ih 956 xl
Moi je changerais le filtre pour commencer, pas confiance...
si ton témoin s allume ca veut dire qu il y a un défaut de préssion du circuit et le mieux serait de prendre la préssion avec un mano gradué pour savoir exactement ,ton pont avant comment marche t il au niveau engagement et surtout désangagement :?:
Adrien57
Le filtre je l'es changer y à deux jours parce que j'avais des doute sur celui-ci, pour le pont avant il est coaxiale. Mais comme tu dit il faudrait peux être que je prenne la pression au niveau de la sonde ?
sterile1664
Tu as changé le filtre pour la même référence ?
Adrien57
Oui pour la même référence, que me conseille tu sinon comme filtre ?
sterile1664
Origine CNH....
arno couturier
ça m'est arrivée sur mes 2 "56xl" au printemps dernier,après les avoir vidangé leur pont et changé leur filtre de boite; j'ai nettoyé leur crépine d'aspiration, et, plus de problème.
