IH 644 étanchéité échappement
Hohhot
Message non lu par Hohhot »
Je suis l'heureux possesseur d'un 644 qui tourne plutôt bien suite à quelques interventions bénignes. Par contre il me reste un petit problème à résoudre. Sur cet engin le silencieux est enfiché sur la pipe de sortie. Une partie des gaz d'échappement s'échappe à la base du silencieux, ce qui encrasse complètement le haut moteur, brûle les fils proches, et sans parler du bruit. En plus les gaz, du fait du ventilateur du radiateur, sont envoyés directement dans le nez du conducteur. Y a t'il une solution miracle genre pâte ou manchon à mettre autour de cette pipe pour refaire l'étanchéité ?Autant que possible j'aimerais conserver le silencieux existant qui fait bien son office.
Re: IH 644 étanchéité échappement
bizarre que ca fuit entre pot et pipe , ca fuirait pas plus bas entre collecteur et pipe ou collecteur par lui méme une histoire de joints en fait ou félure :?:
changes ton silencieux :!: : problème intérieur :oh:
