abreuvoir solaire.
abreuvoir solaire.
Salut.
J'ai quelques parcelles avec des sources ou des puits. Actuellement je pompe avec une pompe sur prise de force (avec le super FCD souvent)
Le soucis c'est que tous les jours ça me fait faire de la route avec le tracteur, amorcer la pompe et remplir les bacs.
Je pensais m'équiper d'un système avec panneau solaire mais quand j'ai vu les prix je suis tombé de la chaise!
En regardant de plus près, les éléments (pompe 12v, flotteur électrique, panneau solaire) ne coutent pas une fortune.
J'envisage donc de faire le montage moi même. Seul soucis étant que je n'ai aucune idée quant au dimensionnement des éléments notamment le panneau. En savez-vous plus?
Merci.
Sam-845
Re: abreuvoir solaire.
Message non lu par Sam-845 »
Demande un devis ou un prospectus :roll: :roll: :roll: :roll:
L'Aveyronnais a écrit : 26 juin 2018 13:25 Salut.
Merci.
prends exemple sur le kit solaire de "la buvette"
Bo ne solution oui, mais ya peut-être moyen de passer moins cher non? A Rodez on a une boîte qui fait tout ce qui est électrique et électronique, peut-être ils peuvent me conseiller...
L'Aveyronnais a écrit : 26 juin 2018 20:16 Bo ne solution oui, mais ya peut-être moyen de passer moins cher non? A Rodez on a une boîte qui fait tout ce qui est électrique et électronique, peut-être ils peuvent me conseiller...
tu sais c'est pas compliqué ,un panneau qui recharge une batterie,un contacteur d'abreuvoir et basta
grateloupcity
Et te brancher sur le pipe-line de ricard qui passe en bas de chez toi? :idea:
Attention de ne pas se faire piquer le matos quand c'est éloigné de l'exploitation :!: chez nous c'est fréquent , le panneau solaire tu ne peut pas le planquer dans le buisson :oops: :oops: :oops:
Oui Laurent tu as raison, c'est la puissance du panneau qui me pose problèmes a choisir. La pompe doit être un minimum puissante puisqu'il faut qu'elle doit capable de monter l'eau du puits...
Pour le vol c'est un risque a prendre, un mat en hauteur bien fixé, écrous soudées certes pas inviolable mais dissuadant...
Sam-845
On t'a dit de demander un devis détaillé, pas d'acheter :roll: :sil:
TraitComtois
c'est surtout ta batterie qui doit être puissante: la pompe ne va fonctionné que par durée restreinte alors que ton panneau va rechargé toute la journée.
l'idée du devis est bonne: tu demandes la puissance de la pompe, le débit, le type de batterie et la puissance du panneau; comme ça tu seras fixé.
NB: j'ai installé un panneau de 100W pour un électrificateur ce printemps et pour l'instant c'est top: je n'y ai pas touché depuis début avril et j'ai toujours la puissance maxi
tu mets une batterie optima ,un pannneau avec 120/180 w ,un boitier regulatyeur de charge ,une pompe type pompe a go en 12 v , passé partout t'es a 5 ou 700 €
Oui je vais me documenter. Les panneaux j'ai ça sur des clôtures oui c'est le top.
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Avec les dénivelés que tu a ,tu n'a pas moyen de faire simplement syphon avec un PE 20/25 et un niveau constant gros débit au bassin …. j'en ai dans 3 pâtures comme ça ….
Sam-845
IH 4 EVER a écrit : 27 juin 2018 12:45 tu mets une batterie optima ,un pannneau avec 120/180 w ,un boitier regulatyeur de charge ,une pompe type pompe a go en 12 v , passé partout t'es a 5 ou 700 €
Surtout pas une Optima, préférer une batterie de traction. Plus cher mais prévu pour une décharge lente.
j'ai un système comme jardi mais c'est un drainage permanant avec le trop plein de la buse qui va au collecteur
Le bassin de GOUZON pour faire écolo nous a installé des pompe a museau. Ils ne désirent plus que les bettes s'abreuvent direct dans la rivière :evil:
Sa fonctionne sur des eaux peu profondes
