j'envisage d'acheter un 423 datant de 1968, d'après le vendeur il fonctionne bien y a t il des point particulier à vérifier ?
NB : il est équipé d'un chargeur frontal
Merci d'avance pour les info
Michel13
achat de 423
Re: achat de 423
bonjour vous verifiez si a froid il demare a la surchage ou directement au car de tourmichel13 a écrit :Bonjour,
Michel13
Vérifier aussi les roulements car a l'avant je trouve que sur ces séries la c'est moyen alors en plus il a un chargeur donc ils doivent morflé il suffit de bouger la jante avec les genoux on resent bien si il y'a du jeu !
Vérifier aussi l'embrayage vu qu'il un chargeur !
sinon je vois pas trop ce que je pourrais vérifier a pars les choses éssentiel !
Quel est le type de boite?
Agriomatic ou amplimatic?
Sinon si tu peux le faire tourner au régime maximum vérifie qu'il tourne rond et ne pétarade pas.
Sur le mien la pompe à injection est à bout de souffle et à haut régime il pétéradait. J'ai du tarer les injecteurs à une pression plus faible que l'origine.
achat de 423
merci pour pour les info, ce 423 est équipé d'1 agriomatic qui fonctionne très bien, j'ai vérifié justemement l'essieu avant pas de jeu, le moteur démare au quart de tour à chaud comme à froid, ne pétarade pas et ne fume pas anormalement.
Je l'ai donc acheté, cela m'en fera un de plus avec le 323.
Cordialement Michel13
vive les LTR
vive les LTR
