restauration ih 554
matcase
restauration ih 554
Message non lu par matcase »
bonsoir a tous me voila de retour je vais me lancé après le moteur de mon ih 554, donc je suis a la recherche de l'ordre de serrage de la culasse ainsi que le couple de serrage de la culasse et des chapeaux de bielles merci d'avance a tous pour vos réponse
Modifié en dernier par matcase le 02 juil. 2018 23:19, modifié 1 fois.
IH un jour IH toujours
Re: ih 554
pour serrer la culasse tu commences par les boulons du milieu culasse en travers et en tournant de gauche a droite en forme d escargot les serrages
culasse 15mkg
écrous de bielle 6.5mkg
culbuteurs 30 partout
matcase
Re: ih 554
merci beaucoup mais si quelqu'un a une photo je suis preneur merci a tous
matcase
Re: ih 554
bonjour je suis dans la restauration du 554 un mécano ma parlé de changer le joint en caoutchouc triangulaire un fois le carter moteur déposer quelqu'un aurai des photos car pour le moment je ne le trouve pas merci d'avance bonne fin d'aprem a tous
geronimo69
Re: ih 554
matcase a écrit : 30 juin 2018 16:29 bonjour je suis dans la restauration du 554 un mécano ma parlé de changer le joint en caoutchouc triangulaire un fois le carter moteur déposer quelqu'un aurai des photos car pour le moment je ne le trouve pas merci d'avance bonne fin d'aprem a tous
@+ Image
Re: ih 554
tu vas pas le voir car en général quand on dépose le carter inférieur le joint reste collé au bloc moteur et le joint que tu parles se trouve dessous a la jonction du bloc moteur et l entretoise de la flasque du joint de palier arriére a part bien sur de pas enlever ou gratter le joint du carter
matcase
Re: ih 554
Ok merci beaucoup
matcase
Re: ih 554
bonsoir je les ai trouvés mais comment les enlever?faut il coupé a la cloche d embrayage ?
Re: restauration ih 554
pas du tout suffit d enlever le joint de carter et ca sort vers le bas en fait ils sont pris entre le joint et l entretoise
matcase
donc il faut sortir que le joint ou le joint et entretoise?
que le joint ca suffit pour changer les 2 petit joint triangle
matcase
Merci j essaie demain
en fait tu veux changer ces joints pourquoi :?: en général pas de souci
matcase
les mécano du concessionnaire me l on conseiller pour le prix que ça coûte et temps que tout est ouvert
ton joint de carter est t il cassé car souvent il reste en entier collé au bloc moteur et super costaud et souvent il y restait pour la repose du carter et pas de probléme
