pas de puissance ( utility 235) !
cormick240
Message non lu par cormick240 »
Bonjour! J'ai une question : dans une petite côte ( faible, hein) avec un petit broyeur 1m , et quelques touffes d'herbe, mon tracteur peine à avancer ..en 1 ère !
si je passe la 4 ème, sur une route plate, je dois jouer de l'embrayage un bon moment sinon, je cale!
le tracteur ne fume pas, ne consomme ni eau, ni huile, par contre démarrage assez laborieux même avec préchauffage et bougies crayon neuves...quel diagnostic établir?
J'ai maintenant 10 ha à faire, si je n'ai pas de solution rapide pour mon brave 235, je crains bien de devoir le vendre pour le remplacer! ( ça ne m'enchante pas..)
Re: pas de puissance ( utility 235) !
Filtre à gazole neuf ?
cormick240
filtre pas vieux, changé par mes soins, réservoir démonté et nettoyé lors de l'achat du tracteur ( 2012) car plein de dépôt
a vide monte t il bien en régime :?: aprés faut étre sur d une bonne alimentation gas oil vers la pompe injection qui elle méme peut avoir un probléme de régulation ,tu peux déposer la trappe du coté sur la pompe et voir si la crémaillére fait bien son déplacement de gauche a droite avec les commandes et moteur en marche , ton filtre a air correct :?:
