Système Farmall "Leve tout"
FortyTwenty
Message non lu par FortyTwenty »
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'infos sur le système hydraulique "Lève tout" (il me semble que c'est la dénomination que j'avais vu sur une brochure d'époque) pour mon farmall H ! (Photos, manuel etc ... ) Pas trop d'information sur le net ...
Je suis aussi à la recherche de photos du montage de la faucheuse et des charrues pour essayer de reconstituer le puzzle. Il me manque très certainement des pièces. J'ai du mal à trouver des photos sur internet, et encore moins de près, avec le montage etc ...
Merci d'avance :yes:
sterile1664
Re: Système Farmall "Leve tout"
Tout dépend de ce que tu recherche, tu veux le plan de montage complet?
Tu dispose de quoi comme pièces ?
snoopy7588
Pas de photos, pas d'info... :mdr:
:humour:
:sors:
C'est pas un truc dans ce genre :roll: ?
ML
Message non lu par ML »
le shema que Chris a poste est celui des premier B construit a DOncaster.apres plusieurs annees de recherche j'ai reussi a le reconstitue sur le H.il etait present a Chartre et Folles..Si tu n'est pas trop loin du Loiret passe nous voir car nous ne savons plus poster des photos sur le forum
FortyTwenty
sterile1664 a écrit : 24 févr. 2018 11:19 Tout dépend de ce que tu recherche, tu veux le plan de montage complet?
Ce serait l’ideal oui ! J’ai les charrues ainsi que la faucheuse mais tout est en pièce détachée... donc compliqué de faire une liste sachant que je ne connais pas le montage du moins j’en ai jamais vu ! j’ai remisé ça a l’abris en attendant de trouver des vues éclatées ou des photos du montage
snoopy7588 a écrit : 24 févr. 2018 21:59 Pas de photos, pas d'info... :mdr:
:humour:
:sors:
Ça va viendre promis ! Prochain coup de beau :yes:
chris38234 a écrit : 24 févr. 2018 22:41 C'est pas un truc dans ce genre :roll: ?
Je pense que le système avec les vérins est effectivement le même sauf que ce n’est pas un système 3 points.
La pompe hydro est sous le siège et est entraîné via un pignon et une chaîne sur la pdf ;)
ML a écrit : 25 févr. 2018 13:52 le shema que Chris a poste est celui des premier B construit a DOncaster.apres plusieurs annees de recherche j'ai reussi a le reconstitue sur le H.il etait present a Chartre et Folles..Si tu n'est pas trop loin du Loiret passe nous voir car nous ne savons plus poster des photos sur le forum
Ce n’est pas la porte à côté mais merci ! Je garde l’info sous le coude je vais peut être passer prêt du Loiret cet été.
sterile1664
La pompe est logiquement entre le moteur et la boîte de vitesse, dans le carter de pont, et si tu as des charrues alternatives, il te faut le répartiteur à installer sous le volant, et qui doit en théorie actionner le distributeur dans le carter de pont...
Ton montage n'a pas l'air d'origine...
ML
Je connais 2 H a relevage complet d'origine un chez Brocagri a Auneau l'autre chez BM350 que l'on voit rarement sur le forum mais il est a l'etat d'epave..Ademe possede aussi un H complet le plu s beau restant celui de monsieur Renaud dans les Charente
FortyTwenty
Je ne connais pas le système du tout ... J'essaie de vous faire des photos du montage ce week end. Le distributeur pour contrôler les vérins est estampillé IH en tout cas Il faut que je vérifie le Bloc/Pompe ... Vu le montage du bloc hydraulique sous le siège et entrainé par la PDF, c'est possible qu'il est été installé après. Si c'est le cas, l'adaptation est plutôt bien faite !
FortyTwenty
J'ai fait quelques photos en vitesse ... Si quelqu'un a des infos ou explication !
PS : désolé les photos était bien orienté avant de les héberger ... :m:
ML
JE n'ai jamais vu ce montage mais la pompe qui est sous le siege ressemble a la vrai pompe placee normalement dans le carter .mais entre 1950 et1960 il y a eu une enorme evolution des relevages et aussi beaucoup de bricolage.
snoopy7588
il faudra encore que je m’arrête chez toi voir ce nouveau zinc :mdr:
FortyTwenty
No problem, si tes horaires collent, passe un de ces soirs boire un apéritif anisé en prime ! :yes:
Des photos du relevage du H de Claude ;) lors de la présentation au Compa :D
Hébergé par Imagesia.com
FortyTwenty
Merci pour ces quelques photos :yes:
Trop peu d'informations sur le net ... Certainement une modification sur le miens. Les vérins sont en tout cas les mêmes. Je vais continuer à chercher :yes:
