Comment nettoyer huile dans cabine IH 745
cam59
Message non lu par cam59 »
Bonsoir à tous, j’ai une fuite au niveau de mes distributeurs hydraulique et avec la poussière qui s’y est collée on ne voit plus rien!!!
Comment puis-je faire pour nettoyer cela ?avez vous un conseil en particulier?
Produit spécifique ?
Nettoyeur haute pression eau chaude?
Merci d’avance
Camille
chero 46
Re: Comment nettoyer huile dans cabine IH 745
Message non lu par chero 46 »
Oui nettoyeur haute pression eau chaude c ' est bon
moi je prend du sp 95 comme dégraissant faut pas fumer ou faire étincelle mais ça décape trop bien
cam59
Merci pour vos réponses.
Les capitonages vont pas aimer le karcher je pense...
chero 46
L'Aveyronnais a écrit : 19 janv. 2018 08:05 Les capitonages vont pas aimer le karcher je pense...
C ' est sûr que si tu le fait à bout portant faut faire gaffe aux capitonnage. Faut le faire l ' été et si y a pas de capitonnage y a pas de soucis
MDUCROZET
Message non lu par MDUCROZET »
il y a aussi bombe aérosol nettoyant frein, pour l'huile c'est nickel.
cam59
J’ai enlevé ce qu’il restait des capitonnages en très mauvais état. Donc pas de problème.
Je pense même enlever le siège car en dessous c’est la même chose!!!
cam59
Voila, j'ai enlevé le siège et commencer à enlever le plus gros !
https://imageshack.com/a/img923/9638/w2F7JD.jpg
Sur la photo ci-dessous, pensez-vous que je dois protéger les deux pièces aux flèches bleue et verte ?
La verte est-ce que c'est le reniflard ?
Par contre la pièce qui sort au niveau de la flèche bleu je ne sais pas du tout!
https://imageshack.com/a/img923/4408/EWZLKX.jpg
Je vais ensuite nettoyer le plus gros avec du 95 ou produit puis passer un coup de nettoyeur eau chaude.
pas de problème selon vous de passer le nettoyeur HP à cet endroit (photo ci-dessous) ?
https://imageshack.com/a/img924/7281/qkQRVi.jpg
merci.
cam59 a écrit : 20 janv. 2018 06:43 Voila, j'ai enlevé le siège et commencer à enlever le plus gros !
merci.
lou IH
Message non lu par lou IH »
Dans un premier temps, je te conseille un coup d'air comprimé, ca evitera de recoller tout ca ailleur et ensuite, sp 95, diluant ou nettoyant frein et tu y verras plus clair.
Pat
Message non lu par Pat »
Prend déjà une lame de cuter. Tu grattes tout le gras au maximum, le reste avec un peu de dégraissant. L'air comprimè va t'en mettre plien la cabine :m:
Pat a écrit : 20 janv. 2018 20:40 Prend déjà une lame de cuter. Tu grattes tout le gras au maximum, le reste avec un peu de dégraissant. L'air comprimè va t'en mettre plien la cabine :m:
Une petite spatule et la soufflette si c'est pas trop gras :yes: !
cam59
J’ai commencé à gratter à la spatule sur la photo!
Je vais faire un maximum et après essence.
Feub
Message non lu par Feub »
La flèche bleue, c'est la purge d'air pour la commande du frein hydraulique de remorque! Ca crains pas grand chose, tant que tu le desserres pas c'est fermé.
La verte, c'est pas d'origine ce truc, et je vois pas ce que ça fous la! C'est sur la trappe de visite des commandes du relevage sur le distributeur, si t'es au max au niveau huile hydraulique, je crois qu'il ne faut pas démonter cette plaque, au risque de faire un lavage du bloc et du pont à l'huile hydraulique!! Enfin, il va pas en couler beaucoup non plus, mais bon...
Pour le nettoyage, plutôt que l'air comprimé qui va en envoyer de partout, un aspirateur d'atelier (dit eau et poussière) ça le fait bien mieux vu que tu as de la poussière assez sèche.
Sinon perso je passerai le nettoyeur haute pression sans soucis, faut juste pas passer, ou alors très rapidement, sur tout ce qui est commande: les distributeurs, les manettes de relevage, et tout ce qui est levier de vitesse, blocage différentiel, bref tout ce qui rentre dans la boite: ces joints sont prévus pour garder l'huile a l'intérieur, pas pour résister à un jet d'eau sous haute pression! Conclusion, l'eau rentre dans la boite en enmenant un peu de la merde que tu voulais enlever... :sournois:
