"disparition" d'huile hydraulique! mc cormick f 265
cormick240
Message non lu par cormick240 »
j'ai un problème sur le farmall, il consomme quantité d huile hydraulique! J'avais refais le plein il y a 6 mois, et aujourd hui , carter vide! Je sais que j'ai une petite fuite niveau raccord de pompe, mais elle ne peut pas expliquer à elle seule la disparition de l'huile surtout que le tracteur n'est pas employé intensément.
D'autre part, le niveau d'huile moteur est constamment trop haut....est il possible qu'il y ai un passage de l 'hydraulique vers l'huile moteur?
Merci de vos infos.
Re: "disparition" d'huile hydraulique! mc cormick f 265
béh oui ton huile hydraulique passe dans le moteur par l axe de la pompe avec son pignon d entrainement ,dans un premier temps ce n est peut étre que le joint d arrét huile d axe mais ca peut étre aussi la pompe usée faut la déposer et voir l état
cormick240
ok, merci pour l 'info! et comment procède-t-on au changement dudit joint?
Enlever siège et bloc relevage vos mieux être deux surtout pour remettre le bloc bien en face des boulons ;)
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
bin je m`en doutais un peu mais cela semble ètre une maladie contagieuse;; Image il faut remplacer le joint 1 de la pompe ,mais l`àvis d`une personne ayant pratiquè cette intervention serait le bien venue;;;;
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Pas besoin d'enlever le siège et le carter,la pompe est sur le moteur :allu:
Cordialement Gaby
une fois déposer la pompe faut sortir le pignon d entrainement de l axe et changer le joint repére 1 enmanché dans le corps de pompe
père 2 240
pour dèposer la pompe,il faud dèmonter les deux tuyaux hydro,fixè sur la pompe d`un bout et le modulor de l`autre cotè; lors de la repose de ces tuyaux, pas de risque de fuites,faut il rajouter,refaire joints?
faut enlever les 2 boulons qui fixe la bride des tuyaux sur la pompe et aprés sortir les 2 boulons de fixation pompe au moteur choisir les bon car on en a 4 ceux de fixation sont plus long ,on a des joints torique entre bride tuyauteries et pompe que tu peux remplacer
cormick240
ok, me voici mieux renseigné! Merci Père et D 40. Il me faut trouver le joint adéquat, se fait-il sur "la boutique du tracteur" ou trouve-t-on ce joint en concession agricole?
FCD 38 a écrit : 27 déc. 2017 08:52 Bonjour
Cordialement Gaby
Autant pour moi :?
j'ai lu trop rapidement :lol:
FCD 38
Salut Trax, oui ça arrive a tous mais il faut faire gaffe, il y en a sitôt lu :sitôt démonté :lol:
Crdt Gaby
