fumée a droite du siege vers la manette de levage??
Sur mon vieux case 845 j'ai remarqué un début de fumée provenant de l'endroit de la manette de levage (a droite du siège).
J'ai aussi constaté que le bloc sous le siège était très chaud ainsi que les tuyaux qui passent le long du bloc.
Pouvez vous me donner une piste ?
Re: fumée a droite du siege vers la manette de levage??
Filtre a huile encrasser
Manque d huile
Manque d huile
Aï,Aï,Aï je crois que c'est plus grave que ca...
J'ai ouvert le boulon de niveau et il manque beaucoup d'huile environ la moitie je pense
J'ai une fuite que je n'ai pas identifiée car mon tracteur est assez sale. Je l'ai passe au karcher et vais peut etre y voir ainsi plus clair...
Lhuile que j'ai sortie etait teintée comme s'il y avait de la poudre noire; je pense que c'est le résultat de l'usure interne..forcément !!
Je vais faire une vidange; il y a 45 litres d'huile HI trans je crois , ce qui si la transmission est HS va me coûter un bras de plus...
bref.... Y A DES JOURS
Pour que la fumée (légère tt de même) remonte vers le siège c'est que c'était très très chaud.
- jean michel
Dans le relevage il va 18 litres 45 litres c est le pont boite
Oui Jean Michel a raison 18litres hydraulique vidange et fait le filtre
- jean michel
Quel bouchon ouvert?
Bon, pour suivre:
J'ai remis dans la boite un quinzaine de litres sans atteindre l'orifice de niveau; c'est dire s'il en manquait... (au moins vingt litres je pense)
Bref je le fait tourner avec le broyeur pendant environ une demi heure et j'ouvre les deux bouchons de vidange.
Eh ben y'avait pas photo, l'huile bien grise/noire.
Je vais refaire le plein et tourner comme ca, je n'ai pas trop le choix de toutes façons.
QQ as t'il eu des ennuis similaires et sa boite a t'elle tenu ?
Bonjour Jean Michel et Mickael,
Je parlais du bouchon de niveau sur le cote de la boite pont; a peu pres sous l'habitacle.
Et ensuite j'ai ouvert pour vidanger les deux du dessous de la boite pont mais je ne vois pas ce dont vous parlez à propos du filtre.
S'agit il d'un filtre pour le levage ?
A l'arrière, derrière le siège conducteur, il y a la prise de force et le levage. Je fais le niveau d'huile à cet endroit qui est bouché par une espèce de "poire en plastique" rouge prolongée d'une tige qui permet de sonder le niveau; je crois que ca s'appelle un reniflard ???
Du coté de la prise de force il ne manque pas d'huile, mais ce qui m'a un peu intrigué c'est qu'n roulant une demi heure, les tuyaux à mes pieds étaient chaud. Je m'attendais donc à ce que l'huile de la boite soit bouillante mais non, elle était froide ?
Je ne sais donc toujours pas ce qui a chauffé et provoqué une petite fumée du coté de la manette de levage ??
"la poire rouge" derrière le siege, c'est l'huile hydraulique!
ça doit etre ça les tuyaux qui chauffent dont tu parles....
Oui je pense que c'est bien l’hydraulique, au moins cela m'a permis de m'apercevoir du manque d'huile dans la boite.
Si j'ai bien compris il faut que je change le filtre ?
la boite et l'hydraulique n'ont rien a voir sur un 845
- FCD 38
Bonjourrouge4roues a écrit : ↑13 juin 2017 07:20 Bonjour,
Quand tu parles d'échauffement anormal, est ce que tu n'aurait pas laisse un des distributeurs simple effet ou double effet en pression,je l'ai déjà vu plusieurs fois:leviers bloqués, encombrement de la cabine etc. .....
Cordialement Gaby
Bonjour Gaby,
Franchement je ne sais pas, tout est possible mais c'était vraiment très très chaud; au point de générer une légère fumée...
Je vais finir la vidange de boite, remplacer le filtre hydraulique haute pression et refaire un essai..
Je vous tiens au courant.
mERCI
R4R
mERCI
R4R
Bon...
J'ai fait la vidange boite/pont et essaye de changer le filtre à huile haute pression...
j' ai tenté de mettre une photo de la cuve à démonter pour changer ce filtre mais je n'y arrive pas ???
De quelle manière démonte t'on la cuve pour insérer le nouveau filtre car il y enb dessous un boulon de 24 qui semble dire "tourne moi fort et je m'ouvrirais" ben zéro !!
J'ai une bonne clef de 24 des coups de marteau mais rien ca ne veut pas venir. me suis je trompé de manœuvre ou faut il insister jusqu'a ce que ca vienne ??
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance
R4R
Merci par avance
R4R
