joint injecteur 845s
bonsoir je viens vers vous pr un souci au niveau de l'injecteur de mon 845s j'ai changé les durites je pensais que la fuite venait d'elles vu qu'elles étaient poreuse. Je me suis aperçu que finalement cela fuit au niveau du dessus de la culasse c'est l'injecteur le plus près de mon réservoir . je voudrais bien changer le joint çà n'a pas l'air bien compliqué quelqu'un peux 'il maider?
Re: joint injecteur 845s
on a pas de joint entre injecteur et culasse si ce n est en haut un joint torique mais prévu pour anti poussiére donc si ca fuit soit c est de la compréssion moteur car c est la partie conique de l injecteur au fond qui fait étanchiété sur la douille dans la culasse ou le nez d injecteur désséré sur le porte injecteur qui laisserait remonter du gas oil faut démonter pour voir et néttoyer les portées
Exact papounet
, j'ai eu le cas sur mon 845 il faut changer la bague à visser qui est toujours disponible chez Bosch !
