Réfection circuit gasoil
damvdr
Message non lu par damvdr »
Je viens d'acquérir un B414 de 1965. J'ai quelques bricoles à faire, notamment au niveau du circuit de gasoil qui fuit.
Oui puis je me procurer les rondes en cuivre d'où cela semble fuir ? je vais également changer le robinet ainsi que refaire la pompe à gasoil, elle fuit elle aussi. Ou puis je me procurer ces pièces ? je ne trouve pas... Je cherche également le joint qui se trouve en bas au niveau du filtre à huile.
chatard daniel
Re: Réfection circuit gasoil
Message non lu par chatard daniel »
Bonsoir Chatard daniel tu peux trouver ses pièces à la boutique du tracteur.com. tu rénove toi aussi .Bonne soirée ,sincères salutations.
sterile1664
chatard daniel a écrit :Bonsoir Chatard daniel tu peux trouver ses pièces à la boutique du tracteur.com. tu rénove toi aussi .Bonne soirée ,sincères salutations.
Il existe un passage obligatoire avant de poster, ça s'appelle une présentation, à l'endroit approprié ;)
Achète un assortiment, c'est plus pratique et beaucoup moins cher que de les acheter au détail.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 18:33, modifié 1 fois.
damvdr
Ou puis je trouver ce joint en liège ?
Pour la pompe j'ai acheté un kit de réfection sur ce site
http://www.malpasonline.co.uk/s/?Keyword=40567
Je pense que c'est bon pour ça.
Ensuite pour les joints en cuivre, je ne trouve pas les assortiments ?
damvdr
D'accord... J'ai changé le filtre a huile.. Il y avait le joint du haut en caoutchouc dans la boite mais pas le joint du bas .. Le vieux joint n'est pas en liège.. C'est du caoutchouc...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 18:32, modifié 1 fois.
damvdr
Je n'avais pas pensé au liège... Je pense que je vais acheter une plaque de liège et découper le joint a l'intérieur.. Merci
damvdr
je pense que ces deux derniers posts n'ont rien à voir avec le sujet ... le webmaster devrait les supprimer et bloquer ce hongrois !
