recherche flector pompe poclain 75 ckb 1986
maxxum5150plus1994
Message non lu par maxxum5150plus1994 »
bonjour, quelqun saurai ou trouver un flector accouplement pompe pour une 75 ckb du type comme la photo ( flector de prise de force avant fendt 816) ou un identique a l'origine avec 1 seule vis de serrage ( celui monter dessus est un centaflex taille 50)
merci d'avance pour vos idées.
DENAGRI
Re: recherche flector pompe poclain 75 ckb 1986
Message non lu par DENAGRI »
bsr
directindustry.fr => pas sur qu'ils vendent aux particuliers ??
prudhomme-transmissions ==> idem ci dessus ! :oops:
Le mieux c'est que tu vois direct avec un revendeur industriel (fournitures roulements , courroies , accouplement ....ect .........sur qu'ils vont te le trouver ! :yes:
Sur le net j'en ai vu made in china ......... ! pour le paiement warning :roll:
DENAGRI
par la Belgique plus sur ................... :razz:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... xm4MrzQxQg
DENAGRI
re
Dans l'industrie je m'approvisionnais chez Prudh'omme industries ==> Mais c'est un type connu des fournisseurs industriels
CENTAFLEX s'ils ne connaissent pas :oops: laisse tomber change de boutique . bonne recherche .
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonsoir : Si te ne trouve pas regarde chez les fournisseurs de pompes centrifuges, compresseur, ou groupe électrogène, j'ai souvent vu ces accouplements sur du matériel mobile. @ jn .
panam
Message non lu par panam »
J en ai une ds le fond de la cour en train de pourrir,je vais la ferrailler, :arrow: pièces
maxxum5150plus1994
quelqun sait sait ou trouver et les prix pour les joint de verin de fleche et balancier pour la 75 ckb de 86. sur le verin il ya marquer 135x90x1000A
DENAGRI
bonsoir .
Tu as trouvé ton flector ? CENTAFLEX ???
Vérin ===> 135x90x1000A = les dimensions du vérin à mon avis ! Ø 135 ext ? Ø 90 piston ? 1000 la course ?
( Joints sur le nez de vérin & joints toriques sur le piston ) ==> Fournisseurs Industriels en hydraulique ! (n'aura certainement pas en stock !) :arrow:
maxxum5150plus1994
flector j'ai surement trouvé aprés je voudrais bien savoir pour trouver des joints si c'est des joints torique ou joint spi ceux qui font l'etanchéité et si en arrive a trouvé sa chez des fournisseur comme 123roulement
panam
J en avait changé, j'avais pas eut de mal a trouver les joints chez sodiama,joint spi il me semble
maxxum5150plus1994
panam tu sais a peut prés combien ils on couté et sinon ta poclain et a chenille ou a pneu?
DENAGRI
panam a écrit :J en avait changé, j'avais pas eut de mal a trouver les joints chez sodiama,joint spi il me semble
Tu dois certainement avoir joint spi sur le nez du vérin .
Et joints toriques sur le piston ..
S'il fuit du nez c'est joint spi ! ==> Facilement démontable ce vérin ?? (en général les joint spi tu as les dimensions dessus ) :razz:
panam
Facilement demontable,si ta des gros muscles,j'avais pris le chargeur
Les joints du piston c'est des bagues en plastique il me semble
sterile1664
panam a écrit :Facilement demontable,si ta des gros muscles,j'avais pris le chargeur
J ai même vu usiner la culasse pour sortir la tige sur des culasses vissees, indesserrable :!:
Pas de joints toriques en utilisation dynamique, et les spy ne tiennent pas la pression, joints speciaux pour verins a prendre chez un hydraulicien au modèle une fois démontés ou avec les côtes, ne pas oublier de verifier l état de la tige...
Culasse vissée ou boulonnee?
maxxum5150plus1994
c'est des cullasse boulonnée 6 pans
