probleme amplimatic ih 423
bonjour a tous !! meilleur voeux a tout le monde pour l annee 2017 !! bon me revoilà vers le cite pour mon probleme sur mon ih 423 equipe d un amplimatique , le soucie et quand je met le levier de commande de l ampli en lente le tracteur n avance plus !! et le voyant de pression d huile hydraulique s allume !! que faire en controle avant de demonter le tracteur !! comment prendre la pression ? quel pompe alimente l amplimatic ? quelle pression doit on avoir ? voilà pourquoi je retourne envers vous pour m aider !!! merçi d avance !!
Re: probleme amplimatic ih 423
t'as une éclatée Lionel
connait pas du tout cette boite , jamais vendu
ou est garée la pompe
- sterile1664
423 ampli ou agri ?
Je n'ai jamais entendu parler de 423 ampli...
les agriomatic : je les connais comme mes poches
je rajoutais un disque quand le réglage était rendu au bout et que ça patinait
- philippe colin
la confusion ampli/agrio est courante dans le langage courant
idem pour les 44/45
idem pour les 44/45
- MaxSuperCub
Amplimatic c'est bien la boite avec le bouton amplificateur sous le volant ?
oui c est ça une petite manette sous le volant !! c un model tres rare monter sur mon 423 !! meme un ancien mecano qui a travailler chez case dans le temps , il n a pas connu ça sur un 423 !!oui la crepine d aspiration a l arriere du pont est propre car j ai fait la vidange !! bon j avous que j ai mis de la 80w90 dans le pont arriere mais auparavant l ancien proprietaire du tracteur disait que l amplimatic ne fonctionner pas deja !! j ai aussi l agriomatic car j ai rapprocher les disques a l aide des lumieres cote gauche et droit reglable de la boite de vitesse car il patiner en grande vitesse de demarrage !! bon ça c est resolu !!! reste l amplimatic a resoudre snifff !!! j ai refait l embrayage dessus et controle le disque de pdf changer le disque d avancement ,les roulements pilote , pdf et avancement ! j ai rien vu dans la cloche d embrayage qui ressembler a une pompe ou autre !! rien !!! comme un tracteur classic!!! j ai vu aussi qui ya un filtre hydraulique juste devant le distributeur hydraulique maintenu avec 3 vis , j ai controle son etat impeccable !! et ya aussi sur le cote la fameuse sonde qui fait allumer le voyant de pression d huile hydro !!
là faut m'expliquer : un amplimatic agriomatic
en lente ou en rapide c'est par pignons comme le standard
donc t'as rien réglé du tout : il n'y a pas de mutidisques en lente
- MaxSuperCub
Cet Ampli, c'est donc un doubleur de gammes
- sterile1664
Sur le coup je suis comme toi...ih 946 a écrit :là faut m'expliquer : un amplimatic agriomatic![]()
en lente ou en rapide c'est par pignons comme le standarddonc t'as rien réglé du tout : il n'y a pas de mutidisques en lente
A+![]()
- FARMALL CUB
Si je ne m'abuse c'est l'un ou l'autre, pas les deux ensemble, les effets de l'amplimatic ne se ressentent qu'en traction.
