huile qui mousse 553
salut,
je suis rentré chez moi avec le tracteur en j'ai remarqué que l'huile moussait pas mal au niveau du reniflard
la pompe ne fait aucun bruit particulier
j'ai l'impression que le niveau est trop haut
merci d'avance pour vos réponse
Re: huile qui mousse 553
tu venait de faire quoi avec le tracteur avant de remarquer ce probléme
Rien de pariculier, j'ai ramener le tracteur seul
le relevage a l'air de fonctionner
il avait pas beaucoup tourné alors
a mon avis prise d air sur l aspiration d huile vers la pompe .a vérifier la tuyauterie crépine dans le relevage mais le plus souvent c est le joint d entrée de pompe sur l axe derriere le pignon d entrainement et souvent ca le fait a froid .d ou de l air dans le circuit et ca fait émulssionner l huile qui sort au reniflard
Et c'est dur a changer ? j'ai regarder les tuyau rien de desserer ou qui fuit, le tracteur avait pas tourner depuis 2 mois, je l'ai démarrer et fait chauffer et j'ai du faire 1km ou 2 et en le rangeant dans le garage sa c'est mit a pisser
c est bien ca depuis le temps sans tourner le joint a durci et ne fait plus effet sur l axe
pour le changer faut déposer la pompe une fois débranché les 2 tuyauteries . aprés pompe déposée faut enlever le pignon fixé par l écrou sortir le circlip et le joint spi enmanché dans le corps de pompe
c'est bizarre car defois il est 5 ou 6 mois sans tourné
j'ai parlé a un ancien concess IH qui m'as dit que sa pourrait venir de l'huile car j'ai compléter avec de la accofluid T46 acheté en magasin et depuis je n'ai pour ainsi dire jamais touché au relevage (le tracteur vient d'être repeind et a du faire 6 km de ballade depuis)
avant il faisait du broyeur et sa marchait impeccable
il m'as conseillé de mettre de l'huile haut de gamme censé atténué le pb comme de l'Hytran pour les transmission des 624 a inverseur
par contre il va falloir trouvé un équivalent
oui mais maintenant période froide qui accentu le probléme de toute facon tu le fait bien chauffé et ca risque de passer. en chauffant le joint se ramoli et refait un peu plus étanchiété mais aprés ca recommence .pour l histoire de l huile j y croit pas beaucoup
Je vais essayer papounet 82
le tracteur est rester dans une grange fermer et il a pas geler a moin de -1 -2 maxi
sa m'embete de devoir deposer la pompe surtout que le probleme est apparu apres action du relevage (pour pas taper dans une pierre avec la barre) une fois rentrer donc moteur chaud !
