bati de fourche
jerome belair
bati de fourche
Message non lu par jerome belair »
salut a tous, voila je Vien de de trouver un chargeur mailleux mx 40 85 pour mon 745 mais était monté sur un 2650 John deer :!:
je pense que la motif du bâti va demander trop de boulot, donc en regardant dans les annonces j' ai trouvé une annonce qui indique que le bati a vendre est adaptable sur un 743 et 845.
Ma question est de savoir si il est possible de le mètre sur mon 745 avec quelque modif?! :allu:
merci d'avance pour vos réponse
Re: bati de fourche
jerome belair a écrit :salut a tous, voila je Vien de de trouver un chargeur mailleux mx 40 85 pour mon 745 mais était monté sur un 2650 John deer :!:
Si Ca va sur le 743 Ca va sur le 745
jerome belair
Re: bati de fourche
slt, merci de ta réponse c du rapide !!!
reste plus ka alper la concession lundi et voir le prix! :lol:
je vous tiendrai au courant de la suite et peut être du montage!
a bientot
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 déc. 2022 23:26, modifié 1 fois.
pierre5255
Re: bati de fourche
Message non lu par pierre5255 »
Salut, moi j'ai adapté un bati de 845 sur 743, extra , meme boulonnage . j'ai juste coupé la pièce du bati au niveau du pont avant et ralongée. Un peu de soudure et voilà.
Et notre q650 qui est sur 856xl était monté sur un 845 , aucune modif
mlgbzh
Re: bati de fourche
Message non lu par mlgbzh »
Chez MAILLEUX, pour un 40-85, c'est le bati AD90 "fer plat".
'est le même sur les MX100.
Le bati a 2 modèles du 743 au 856 XL c'est le même sauf la traverse qui change selon que l'entrainement de pont avant est déporté ou axial.
Il y a plusieurs perçages pour régler aux différents tracteurs.
pierre5255
Re: bati de fourche
il était sur un 845 pont axial ce qui a facilité le travail c'est vrai
j'en vois sur agriaffaires pas trop cher , pour 700-1000 tu as de quoi faire avec hydro et tout
jerome belair
Re: bati de fourche
slt, bon ca y est , j ai monté le bati sur le tracteur :D ! maintenant me reste plus que l'hydraulique sachant que sur le bloc mach systeme j 'ai deux tuyau , un allez et un retour je pense. Sachant que sur celui de gauche il y y a une vanne .
Donc ma question etait de savoir ou je dois les brancher sur le tracteur poiur faire fonctionner la fourche:?
Merci d avance a tous!
PS: j ai pris des photo je les metrai une fois terminé.
jerome belair
Re: bati de fourche
slt, et oui tu a raison pour les deux type de circuit diffèrent!
Pour ce qui est tu mach systeme il n'y avai que 2 flexibles alors que pour le 745 et sont circuit ouvert il en faut 3!!
Lundi j'irai a la concession pour chercher le raccord de sortie qui corespond en esperant que ca marche avec ce montage :?
gg744
Re: bati de fourche
Message non lu par gg744 »
Bonsoir a tous,petite question:peut-on monter un bati qui était sur un 733 sur un 744 :?: Merci
Re: bati de fourche
il n'y a aucuns points de fixation qui correspondent entre un 33 et un 44 :oops:
gg744
Re: bati de fourche
ok,c'est un peu ce que je pensais.Merci pour ton éclairage :yes:
