passage des vitesses magnum 7120
erick28
Message non lu par erick28 »
bonjour , voila , depuis peu lors des passages de certaine vitesse en charge , le magnum a un temp de reaction entre 2 vitesses , je detaille ;
quand je vais de 1 a 6 , pas de probleme , elle s'enchaine sans aucun souci , mais quand je passe de 6 a 7 et ainsi de suite , 7 a 8 et 8 a 9 , il a tendance a s'arreter et repart , cela peu venir de quoi ?
ben
Re: passage des vitesses magnum 7120
Message non lu par ben »
tarage boules d'azote ?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
faudrait prendre les pressions voir comment ca chute et combien de temps entre le passage et l'efficacité du rapport.
en marche arriere c'est pareil ?
erick28
bonjour , merçi ok je ferai prendre les pressions , en marche arriere , a priori non , il le fait pas , car il est pas en charge . , ca le fait que quand il tire .
as tu verifié les boules d'azote comme dit precedement ,car sur les petites vitesses cela passe inapercu mais des que le couple a transmettre augmente tu le sent ,car les boules sont la pour compenser le temps de remplissage et mise en pression des packs.
Donc a verifier en premier
panam
Message non lu par panam »
Elle sont devant le coffre de batterie, il faut enlever le plastique pour y accéder
Sa faisait pareil sur le mien,un coup de pression et plus de problème
erick28
merçi pour les reponses , c'etait bien ca , ( les boules ) maintenant ca fonctionne nickel .
