Bonjour, j'ai récupéré un round JD550 pour 3x rien par contre le liage ne fonctionne pas.
La pompe est bien entrainée mais j'ai pas de pression d'huile au niveau du verin qui entraine le liage.
Est ce que c'est la pompe qui est morte ou peut il y avoir une bulle d'air dans le circuit qui me fou la merde si c'est le cas comment purger?
Merci pour les infos
Round baller JD 550 probleme pompe liage
Re: Round baller JD 550 probleme pompe liage
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 juin 2017 12:33, modifié 1 fois.
Merci papounet 82.
J'ai un copain qui vient voir le round demain ou mardi et en fonction de s'il y arrive ou pas. Je te demanderai les coordonnées de ton collègue.
merci
merci
