DEMARREUR IH B-450
STFDUBERRY
DEMARREUR IH B-450
Message non lu par STFDUBERRY »
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition (au prix de la ferraille !) d'un B-450. Pratiquement complet, si ce n'est qu'il manque... Le démarreur !
Un peu gênant à vrai dire pour tenter d'en faire quelque chose...
Aussi, comme je ne dispose d'aucun élément concernant cet "accessoire", je cherche activement, références exactes, côtes, caractéristiques, etc.
Plus principalement, la référence d'ailleurs. Au fil de mes recherches, je suis tombé sur quelques sites anglais avec une référence approchante, mais à un prix... Donc plutôt que de me lancer dans un investissement hasardeux, je m'adresse à ceux qui aurait la gentillesse d'aller relever le N° de série sur le leur... En vous remerciant infiniment !
Et bien entendu, si l'un d'entre vous à ce démarreur, même défectueux, je suis ouvert à toutes propositions !
Merci à vous !
PS : Je posterai des photos de l'engin "dans l'état" par la suite...
jfd 40
Re: DEMARREUR IH B-450
Message non lu par jfd 40 »
pour le démarreur essayer de voir dans une casse ou fournisseur de piéce occase ca devrait se trouver par contre il faut que tu demande aussi pour le ih b 434 qui était plus courant que le b 450
STFDUBERRY
jfd 40 a écrit :Bonjour
pour le démarreur essayer de voir dans une casse ou fournisseur de pièces d'occase ça devrait se trouver par contre il faut que tu demande aussi pour le ih b 434 qui était plus courant que le b 450
La dernière fois que je me suis adressé à une "casse", c'était pour le vilebrequin de mon FU265. Prix : 450€ ! C'était dans la Nièvre 58...
Mais oui, pourquoi pas. Et si d'autres membres en connaissent en Région Centre, je suis preneur !
DOnc, si j'en crois ce que je lis, le B-434 aurait le même moteur que le B-450, et surtout le même démarreur ?
jfd 40
oui c est ca et ya aussi sur certain élévateur manitou anciens bien sur qui ont eu le méme moteur et méme montage
Non! On serai plus près du B 450 avec le B 614 ou le 634 que du 434 ;) .
chris38234 a écrit :Non! On serai plus près du B 450 avec le B 614 ou le 634 que du 434 ;) .
B 450 = moteur BD 264
Réf. démarreur: 709 276 R 91
Sur le Manitou c'est un BD 154 ;)
STFDUBERRY
Merci pour la référence que l'on m'a donné par ailleurs en MP.
Donc, pour être précis (et vaux mieux l'être),
Le moteur BD264 serait monté sur les B-450 (le mien), le B-614 et le 634 (sans le "B")... ?
Vu sur une photo de 634, le démarreur est monté dans l'autre sens. pignon vers le chauffeur.
Non, justement :? !
Les data de divers tracteurs, regarde tu comprendrais ;) :
B 450: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... andard.htm
B 614: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... /b_614.htm
634: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/634.htm
B 414: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... /b_414.htm
434: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/434.htm
J'ai bien peur qu'on ne le retrouve que sur le B 450, mais peut-être utilisé à l'époque aussi chez la concurrence en tracteur/ camions/ TP :idea: !
STFDUBERRY
J'ai bien peur qu'on ne le retrouve que sur le B 450, mais peut-être utilisé à l'époque aussi chez la concurrence en tracteur/ camions/ TP :idea: ![/quote]
Merci, j'ai tout bien compris ! ;)
Carl DEVLIES
http://www.forge-services.co.uk/acatalo ... otors.html
Demandez peut-être des renseigenement auprès de Dunlop Tractor Parts en Angleterre. amanda@dunloptractorspares.co.uk
Amanda m'a déjà livré plusieurs pièces et les autocollants pour mon Super BWD-6.
STFDUBERRY
Bonjour Carl,
Effectivement, au début du sujet avec les refs de ce démarreur, j'avais déjà été assez loin dans mes recherches jusqu'à ce site anglais. Mais j'attire votre attention sur 3 points :
1 - Ce démarreur est à la modique somme de £504.00, c'est à dire, au cours du jour, 643€ TTC !!!
2 - Hors frais de port (bloc de fonte + bobinage cuivre, ca doit bien peser ses 15 kilos, cette bestiole-là...)
3 - Beaucoup plus dissuasif, c'est que, si mon anglais ne me fait pas défaut, on parle d'échange standard ! ("Exchange Only, original must be intact with good bracket"), ce qui est bien gênant, parce que justement... Je n'en ai pas !
Par contre, j'ai peut-être un début de bonne nouvelle, et j'en saurais plus d'ici quelques jours... ;)
STFDUBERRY
Je vous avais promis quelques photos de cette récente acquisition... j'essaie d'en glisser quelques unes ici !
Ce trou béant m'angoisse...
STFDUBERRY
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 juin 2017 12:36, modifié 1 fois.
STFDUBERRY
Papounet 82 a écrit :B-450 Standard, avec arbre de roues à barres, mix entre les deux versions!
Sur celui-là le démarreur est comme les SBMD;
Les B-614 et 634 on un démarreur différent et peuvent recevoir un démarreur à induit coulissant.
"Arbres de roues à barres", c'est à dire qu'il y a l'option essieux larges, si j'en crois la largeur des essieux ? en 2m54 (au ieu de 2m23, si j'en crois les fiches techniques ?
Et oui, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori je récupèrerai un démarreur d'un cadavre de SBMB... :yes:
