Restauration IH434
Luciol32
Restauration IH434
Message non lu par Luciol32 »
Bonjour à tous, je ne suis pas un expert ni grand passionné mais j'ai un 434 dont je me sers souvent et qui me rends pas mal de services. Je me tâtes à le restaurer, du moins j'aimerai bien continuer à m'en servir. Comme je ne suis pas calé sur le sujet je suis à la recherche d'avis et conseils pour savoir si ça vaut la peine et si oui par ou commencer...
Déjà voila la bête.
J'ai également sa cabine (ici montée sur un zetor)
Ce que je peux vous en dire, à priori c'est un modèle anglais sorti entre le b414 et le ih433 c'est un moteur bd154 (4 cylindres).
Il démarre bien (n'importe quel temps), 4 ème ne passe plus (on m'a parlé de fourchette tordue), les freins bof il faut bien appuyer dessus et le frein à mains bloque pas totalement les roues. L’électricité est entièrement à refaire et il fuit énormément d'huile pas le reniflard comme vous pouvez voir.
Voila à peu prés tout ce que je sais.
Tracteur 61
Re: Restauration IH434
La 434 a été fabriqué en Angleterre. Il a remplacé le B414. Je ne suis pas un grand spécialiste des anglais, mais je pense qu'il a beaucoup de pièces communes avec le B414. C'est essentiellement la carrosserie qui diffère.
L'avantage des IH anglais (ou des IH allemands), c'est qu'on retrouve assez facilement les pièces moteurs.
Je commencerai déjà par un bon coup de nettoyeur haute pression (eau chaude si possible), afin d'y voir plus clair. c'est plus facile de voir l'origine des fuites...
Luciol32 a écrit : J'ai également sa cabine (ici montée sur un zetor)
Ce n'est pas sa cabine. celle là était montée sur les 523/624. Elle ne va pas tombé juste...
Salutations
Tracteur 61
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 mars 2017 00:26, modifié 1 fois.
Luciol32
Merci pour ces précisions, je vais quand même garder la cabine, elle devrait tout de même mieux s'adapter que sur le zetor :mdr: du moins j'espère...
Je l'ai passé du nettoyeur haute pression une fois (pas eau chaude) c'est la que j'ai vu le souci du "reniflard" et une fuite de gasoil sur un tuyau d'injecteur (que j'ai fait refaire). En revanche pour le reniflard toute les boutiques ou je suis allé voir m'ont dit que c'était introuvable (complet comme les "joints" seuls). Idem pour les filtres à huiles et à peu prés tout ce que j'ai voulu chercher :( , alors je sais pas si c'est juste qu'ils ont pas voulu se prendre la tête ou si c'est vraiment le cas. il y a que chez CASE qu'il m'a trouvé le reniflard complet il en reste qu'un très petit nombre en Angleterre à un prix prohibitif (120 euros HT). :?
Voilà pourquoi je me demande si ça vaut le coup de ce lancer sur une rénovation, si une aussi petite pièce est aussi coûteuse je me demande combien vont coûter les autres.
Dans ma description j'ai oublié de dire qu'il y a un gros jeu dans la direction on m'a dit que ce serai le boîtier et le seul que j'ai trouvé est dans une casse à 450 euros sans être sur qu'il soit en meilleur état que celui que j'ai.
geronimo69
pourquoi ,toute cette huile au reniflard , le niveau a la jauge est bon ? ton moteur démarre et tourne bien , il n'y a pas de pression au point de faire sortir autant d'huile normalement .
@+ Image
paillage métallique du reniflard parti en vacances :!:
ih 946 a écrit :ya eu un proto de cabine 414 , 434 :yes:
Elle a existé la cabine pour le 434 ;) .
s_chatroux
Message non lu par s_chatroux »
Le B414 et le B434 sont identiques mise à part la carrosserie et une option.
Le B414 a continué sa vie en Inde sous la marque Malindra (4505) et a du être produit encore longtemps.
http://www.dailymotion.com/video/x368ymc
D'ailleurs lorsque j'ai changé la pompe a eau du mien, le concessionnaire Case IH était surpris du prix, seulement 65E au lieu de 250E dans les précédentes commandes. L'approvisionnement vient certainement de la-bas.
Pour des pièces faut certainement chercher du coté du B414:
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=B2 ... 1494896597
et le concessionnaire.
Bon courage
s_chatroux
Pour le filtre à huile, il faudra que je pense à en acheter ...
http://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-Huile-M ... 4d4363cc8d
Finalement, on trouve des pièces quand même !
s_chatroux
Pour ce tracteur, le site http://tracteurbits.com/index.php?main_ ... 79_615_624 semble très bien !!!
chero 46
Message non lu par chero 46 »
le Zetor 5511, tu en fait quoi ? :)
s_chatroux
Comme j'avais eu du mal a trouver ces docs, notamment le manuel d'atelier (mais il est en anglais....).
Tu vas peux être trouver des informations.
[url]ttp://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/mc_cormick_b414_livret_entretien.pdfSinon%20en%20anglais:[/url]
http://serge.chatroux.free.fr/motoculte ... ec_wat.pdf
geronimo69
@+ Image
Luciol32
Je vous dirai (et ferai voir) pour la cabine si c'est bien la sienne ou si c'est une adaptation de 523.
geronimo69 a écrit :pourquoi ,toute cette huile au reniflard , le niveau a la jauge est bon ? ton moteur démarre et tourne bien , il n'y a pas de pression au point de faire sortir autant d'huile normalement .
Je rajoute de l'huile une fois tout les 2 mois environ je remonte le niveau légèrement en dessous du max et quand je rempli et le niveau et encore légèrement au dessus du mini. C'est pas vraiment une fuite continu j'ai l'impression que c'est quand il est froid, il fume un peu par le reniflard.
ih 946 a écrit :paillage métallique du reniflard parti en vacances :!:
:lol: c'est plus que des vacances, il y en pas du tout! Je sais pas si c'est normal, à l'intérieur il y a juste des "joints" en caoutchouc.
chero 46 a écrit :le Zetor 5511, tu en fait quoi ? :)
Normalement il est vendu enfin j'attends toujours que le gars vienne le chercher... :(
s_chatroux a écrit :Comme j'avais eu du mal a trouver ces docs, notamment le manuel d'atelier (mais il est en anglais....).
Merci pour la doc (je suis pas bilingue mais je devrai m'en sortir) et les liens boutiques,les prix me semblent bien plus correcte que ce qu'on m'avait annoncé ;) .Si les pièces sont les même que sur b414 ça va me faciliter la tâche. Je pensais que c'était une série totalement différente et les pièces aussi...
Je suis pas habitué au forum et c'est le 1er sujet que je lance donc merci à vous de répondre c'est rassurant et ça fait plaisir.
