Frein à main et freins roues
Le Namurois
Message non lu par Le Namurois »
Bonjour les amis, sous cette chaleur torride, :roll: je vais vous mettre quelques photos du contrôle des freins et du frein à main pour mon 845xl de 83.
je vous signale tout de suite que ce n'est pas moi qui fait le travail, j'en suis incapable et puis j'ai rencontré quelqu'un de super sympa et de méticuleux.
Tout ce qu'il faut pour faire un travail propre et bien fait. Il se situe en Belgique (Surice) et fait un travail formidable :yes:
Sur les photos, vous pourrez voir qu'au niveau des freins, il y a eu un soucis sur l'usure anormale des fers. Celui de droite bien lisse :yes: , pas de soucis mais celui de gauche les disques sont tout rayés :bou:
Nous allons donc essayer de passer au tour pour essayer d'éliminer un peu les rayures et remplacer les autres pièces.
Au niveau du frein à main, la bande semple encore correcte, mais il y a un glaçage sur le disque. On peut aussi remarquer que le disque a eu chaud (rouler avec le frein à main mis.... :oops: ) Donc la bande est sèche et n’agrippe plus sur le tambour. A remplacer donc
Vous avez remarquer aussi que le petit cochon de mécanicien avait mis du silicone sur le bloc hydraulique pour faire joint... :evil:
On a trouver beaucoup de silicone pour les joints et de l'octic pour bloquer...
Bref photos à regarder et à commenter pour celui qui veux. Cette semaine on regarder pour des pièces d'occase ou en "pirate" pour remplacer les pièces de disques a remplacer.
Bonne journée à tous
[img][img]http://www.zimagez.com/images/zz.png[/img][/img]
Carl DEVLIES
Re: Frein à main et freins roues
Du beau travail, de belles photos, malheureusement pas directement visible.
Le Namurois
Bonjour Carl,
que veux tu dire par "pas directement visible" ? car j'ai essayer de trouver comment mettre les photos sur le site et j'ai trouvé ce moyen là, mais s'il existe une autre façon, je suis preneur pour apprendre :D
bonne journée à tous
Carl DEVLIES
Je croix que cela dépend du herbégeur. Essayez par exemple http://www.tinypic.com.
Quand tu as envoyé la photo chez eux, après le mot de sécurité, vous recevez plusieurs possibilités pour publier la photo. Prenez celle "pour forum", je crois la troisième possibilité, et copîez intégralement la ligne qu'ils vous présentent, commancant par [img]...%20%20%20%20%20et%20%20%20....[/img] à la fin, dans votre texte sur ce forum.
Après que tu as envoyé le message sur le forum, la photo sera directement visible dans le message que tu as envoyé.
PS: Je ne sais pas d'où viennent les '%20' dans ma réponse. :(
jluc1002
Localisation : http://sechaufferaubois.forumparfait.com/index.php
Message non lu par jluc1002 »
pour les photos il y a aussi imagesia qui est assez facile
bonne continuation pour votre tracteur :yes:
Sam25
Message non lu par Sam25 »
J'aurai une petite question : Est-ce que l'on est obligé de sortir complètement le pignon de différentielle pour changer la sangle de frein à main ?
Ou si on peut le désaccoupler depuis le dessous et ouvrir la sangle pour la passer sur la flasque :roll:
Merci pour vos réponses.... :)
interus
Message non lu par interus »
Tu dois enlever les petits axes en dessous, attention au sens de la pièce :!:
Sam25
Oui ça d'accord, mais ma question est : Est-ce que l'on doit obligatoirement sortir le différentielle comme sur la photo précédente ??
guib
Message non lu par guib »
Test : (désolé ce n'est pas un IH !)
Image.
Modifié en dernier par guib le 15 nov. 2016 20:50, modifié 4 fois.
guib
Quand tu recopies tes liens, sélectionne le BBcode, ne rajoute rien et surtout pas cliquer sur "Img" dans le forum
tu dépose les deux petits axes qui tiennent la sangle :yes: explique moi comment tu as fais pour sortir les méca avec le différentiel en place :?: même les petits axes enlevés la sangle ne sort pas sans enlever le différentiel :bou: ça c'est con :oops:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 déc. 2022 23:49, modifié 1 fois.
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonsoir à tous: Cette présentation est bien intéressante , félicitation au mécano, sa prestation est rigoureuse, ainsi que les documents joints, je pense que cela pourrais faire l'objet d'un tutoriel sur de nombreux site . Voir pour l'ajout de quelques notes techniques matérialisant les cotes d'usure max/ min des disques , plus la liste des consommables à remplacer systématiquement. La qualité d'huile , les volumes utiles, c'est du beau travail . Bon courage jn.
nanard_52
Message non lu par nanard_52 »
bonjour peut tu me dire comment je peut voir tes foto car lorsqu on clique sur le lien sa ne fonctionne pas? cordialement
