Joint papier pour carter boite à vitesse 1056xl
jc235
Message non lu par jc235 »
Salut tout le monde,
Je recherche le joint papier entre les 2 carters de la boite à vitesse (ref 1964084C1)
et éventuellement le joint du couvercle (ref 1964085C1)
Aujourd'hui ces joints sont disponibles chez Case mais ils sont en liège (je n'en veut pas).
Quelqu'un aurait-il ces joints en papier ? Sinon où se les procurer ?
mlgbzh
Re: Joint papier pour carter boite à vitesse 1056xl
Message non lu par mlgbzh »
Mets de la pâte bleue. c'est aussi efficace...
guib
Message non lu par guib »
Surtout pour en avoir partout dans le circuit hydraulique (surépaisseurs qui apparaissent au serrage aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la boite et qui finissent par se déliter et polluer toute ta boite et ton circuit hydraulique si celui-ci utilise l'huile de boite)
Tu peut acheter de la feuille de papier à joint et le découper sur mesure
https://www.youtube.com/watch?v=UtJodRIk1MQ
http://francis404technique.free.fr/blog ... int-Papier
http://www.les-bons-tuyaux.fr/papier-in ... au-ms.html
thierry 1968
bonsoir ,
c'est drôle car il y a 4 mois j'ai refait entièrement une boite de 856 xl et le joint qui se situe entre les deux carter de boite et celui de couvercle de relevage et ce n'était pas en liège :bou: :?: je sais ce ne sont pas les même transmission :D
a + Thierry
antho2940
J'ai refait un frein a main sur un 1056 xl et c'est bien un joint en liège entre le relevage et la boite.
didierika
guib a écrit :Surtout pour en avoir partout dans le circuit hydraulique (surépaisseurs qui apparaissent au serrage aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la boite et qui finissent par se déliter et polluer toute ta boite et ton circuit hydraulique si celui-ci utilise l'huile de boite)
+1 T'embetes pas achete une feuille de papier a joints et tu decoupes sur mesures, mais moi je mets quand meme de la pate a joints rouge "Loctite" sur chaque face ;)
seb42140
Message non lu par seb42140 »
Comme le dit didierika, met de la patte loctite 510 rouge et aucun problème. Chez massey, on a aucun joint nul part en liège, alu .... (a part les 300, 4200). Entre chaque partie, couvercle, un bon nettoyage, dégraissage, tu fait le tour de chaque vis et c'est nickel ...
guib
Eh bien j'ai un MF avec des joints partout (3655)
seb42140
Sur la partie moteur, il y a des joints plats ... mais sur la partie boite-pont il doit pas en avoir beaucoup :D Maintenant, au couvercle de boite, couvercle de pompe hydraulique, levier de vitesse, de relevage .... j'en ai jamais vu ni sur 3000, 6100 ....
