branchement d'un gyrophare
pierrelefermier
Message non lu par pierrelefermier »
Bonjour j'ai un ih 844 ah et je voudrais remettre un gyrophare car il n'y en a plus . J'aimerais bien savoir de ou je peut demarrer un file qui va au gyrophare . Merci
geronimo69
Re: branchement d'un gyrophare
derrière un fusible dans la boite a fusible si il y en a un de disponible ou prend un plus 12v et rajoute un fusible en ligne le plus près de ta prise de jus 12v puis interrupteur et vers le support du gyrophare
@+ Image
pierrelefermier
Merci beaucoup
geronimo69
un schéma de principe
@+ Image
antho2940
Moi je mettrais un relais qui est commander après contact.Comme ça quand tu coupe le contact ton giro s'éteint.
sur un 844 : tu prends a l'alimentation essuie glace phare ar , c'est un plus contact , il te faut moins d'un mètre de fil pour aller a gauche du toit :yes:
pierrelefermier
Branchement d'un alternateur
Bonjour j'ai un ih 844 et je vient de remettre un alternateur neuf car l'ancien était foutu à cause d'un mauvais contact. Je doit donc remettre un file neuf partant du D+ allant jusque témoin et un autre file du témoin au +contact. Mais je ne sais pas trop ce que c'est le +contact mais on m'a dit que c'était le file qui amenait le + or cette après midi j'ai testé les files qui arrive au contact et apparement tout les files seraient des + donc je vient vers vous pour savoir si mon file qui part de mon temoin je dois le brancher sur n'importe quel des 4 files qui arrive au contact ?
Merci à ceux qui pourront m'apporter leurs aides
